Помогите с выбором Stihl или Oleo-Mac
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Zixey, 06.01.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поэтому старую шителевскую косу отдал соседу, вместе с новой сбруей от новой косы- спарты. А сбрую штилевскую (93 г. в.) сохранил :). Сейчас даже новые штилевские сбруи и рядом по качеству и удобству не стоят с теми, что были в 90-х (не говоря уж о спартах, олео маках). Широкие, мягоконькие лямки, отличная площадка, изогнутая по форме бедра, хороший крепкий материал на защелках.
  2. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Олео-Мак "Спарта" пользую 8 лет, без замечаний, кошу только леской, запуск с 1-2 раза, стесал одну головку, купил в сервис- центре в Химках запасную, поменял 1 свечу, мою раз в сезон поролоновый воздухофильтр прямо под краном с мылом, работает без замечаний. Доволен, если вдруг развалится, куплю опять Спарту.
  3. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Справится то справит
    Справится то справится, но при пилке грязных досок быстро сядет цепь и шина + звездочка.
    Что весьма дорого при замене.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На любой другой пиле будет то же самое, так что это нужно воспринимать как издержки работы.
    Иметь в виду, покупать ещё пару цепей сразу с пилой, если ближайший сервис с заточкой далеко, значит, ещё и заточной станок...
    Если есть кучка лишних денег, то можно дополнительно для грязной работы прикупить гарнитуру Duro с твердосплавными напайками...
    Как то так. А отказываться от покупки бензопилы из-за того, что придётся пилить грязную древесину - глупо. Всё равно лучшего варианта не будет.
  5. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Лучше возьмите с собой в магазин цепь от вашей бензопилы и подберите напильник для заточки цепей (у меня Origon), строго по диаметру полости зуба и маленькие настольные тисочки. Заточка очень проста и быстра, главное держать правильный угол. Заточка бормашинкой или того хуже отрезным диском очень быстро снимают закаленный слой стали на зубе и цепь идет только на выброс.
    2. (почти не втему) Все пилы "Stihl" если они оригинал безупречны в работе! 180-ка вполне достаточна на даче, очень легкая и мощная, ей даже можно художественно резать древесину)
  6. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Совсем забыл, что если есть на бензокосе концевой редуктор, то хотя-бы раз в три года надо найти и отвернуть пробку и добавить масла, я использую импортную смазку ШРУС, или молибденовую из тюбика.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не бывает. Весь материал лопатки зуба однороден в плане термообработки. Внешняя поверхность лопатки покрывается тонким слоем более прочного материала (обычно хром)
    Для заточки бормашиной желательно приобрести специальные камни для заточки цепей и насадку-шаблон и работать на минимальных оборотах, но лучше всего специальный станок для такой заточки. Правда выпускаются они всегда на 12 вольт.
    А вот заточка отрезным диском, согласен, недопустима. И зерно не то, и связка, в общем, должен быть диск именно для цепей, остальное всё не правильно.
  8. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Если детально рассмотреть новую швейцарскую цепь для Stihl, то видно невооруженным глазом, что режущая кромка закалена высокочастотным способом в глубь зуба не более 2,5 мм, остальная часть зуба просто "сырая", в противном случае цельнокаленые зубья обламывались попадая на сучки...(нас могут забанить, за увод топика в сторону)..
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен быть забаненным:), но всё-таки возражу здесь. Это не термообработка для упрочнения, это нанесение "фирменного" Штилевского синего покрытия. Металл зуба не калится, иначе бы он не поддавался напильнику, а напильник, как бы то ни было, позиционируется как основное средство заточки цепей.
  10. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Напильник "почти алмаз" говорю без шуток, один раз уронил, разбился как хрустальная рюмка...Цена не настораживает?) Синий цвет кромки зуба, визуальное обозначение "линии ликвидуса" или цвет побежалости, наступает свыше 610-670 град цельсия. По прежнему скажу, кто любит как профи свою пилу, тот купит профи напильник. тк он наиболее корректен при заточке.
    ЛИКВИДУС
    линия ликвидуса, поверхность ликвидуса [liquidus] — графич. изобр. темп-ры начала равновесной кристаллизации р-ров или расплавов от их химич. состава на диаграмме сост. Темп-ру ликвидуса определяют, как правило, термич. анализаом — по тепловому эффекту на кривой охлаждения, авто-матич. запис. в координатах темп-pa — время охлаждения.
    POS
    у меня было твердое "пять по металловедению")
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    у нас 40 рублей напильник, точит только в путь:aga:
  12. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Дык приятно как! Цепь оригинальная? От какой пилы?
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Да Штиль, мне пару штук сожгли в сервис центре, теперь сам точу напильником, прям на шине
  14. Ирек111
    Ирек111
    Ирек111
    Казань
    Обеими руками за Штиль, у себя штиль коса фс 130, и пила мс 180, уже не первый год работают. Очень доволен, все есть в наличии в магазинах, цепи, масла, шины, звездочки, шпульки, леска и прочее, у нас в Казани, сервисных центров штиль не так мало, на рынках все есть к ним, по поводу олео мак, нечего хорошего и плохого сказать не могу, в плотную не сталкивался.
  15. Salamov
    Salamov
    Salamov
    Рязань
    Подскажите можно ли перебрать редуктор у Спарты 25 (выпресовать и запресовать подшипники, заменить шестеренки).
