1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Строительство на бесплатной земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lena-bis, 06.01.13.
  1. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Полностью согласна!
    Вот из мелких косяков: когда устанавливали большое окно на терассе и расстекловывали правую и левую рамы перепутали и поставили "И" стекло не на ту сторону, а при исправлении штапик внизу изрядно поковыряли...Казалось бы пустяк и не очень видно, но я уже три раза мыла окна на терассе и каждый раз видя такую бяку думаю о том что за окна-то денег уплачено не мало...ну не ужели нельзя было поаккуратнее...а штапик-то этот стоит копейки, можно отдельно купить и поменять и заказчик бы и не заметил.
    Когда делали крышу в месте примыкания гаража к основному дому, меня попросили заказать уголок металлический в размере12 штук. Дело еще по-весне было... Стояли эти уголки и ждали своего звездного часа, в процессе монтажа выяснилось что одной штуки еще не хватает, я бегу-лечу в Выборг за этим уголком, привожу его... И вот в наш день расстования со строителями, сижу я значит слезы лью на своей любимой терассе, и муж мне приносит этот не приделанный уголок... А в это время в перекрытии уложен утеплитель и активно шли дожди...Вот, казалось бы, мелочь...но такое чувство что "в душу нас-ли". Извините что уж так выражаюсь...
  2. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    И почему так, все что не делается для себя или для своих, зачастую делается, абы как (Жаль, очень жаль!
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Лена выход из ситуации очень простой. Чтобы не было такого чувства что "в душу нас-ли".
    И быть в курсе того что сделали в ваше отсутствие, я поступаю следующим образом.
    Купил дешевый фото аппарат и все скрытые работы (роботы выполнение которых потом не видно) снимаются на фото для отсчета. Чтобы перейти к следующему этапу работ. Рабочий снимает законченый этап со всех ракурсов, достаточно крупным планом. После чего продолжает работать. Вы приезжаете смотрите фото, и если вас что то не устраивает говорите "стоп", и заставляете переделать пока это все не так сложно. Зато у вас есть полный контроль за тем, что твориться у вас при строительстве. Если рабочих это не устраивает сразу прощаетесь с ними. Поверьте фото фиксация очень ОРГАНИЗУЕТ и ОБЛАГОРАЖИВАЕТ рабочих. :super::victory:
    Они сразу понимают что придется делать как надо и "халтурить" не получится.
    Главное пусть много снимают. Уложили утеплитель в комнате на одну стену пять шесть фоток крупным планом с разных сторон. После чего могут укладывать пароизоляцию. Закрепили пароизоляцию. Опять фото несколько штук. И можно крепить ОСБ.
    Главное постоянно просматривать фото бегло на фотоаппарате когда приезжаете на участок. А поменяв карту памяти, в спокойной обстановке дома. В хорошем разрешении любуетесь что они натворили. Есль находите криминал звоните и говорите "СТОП" ребята переделываем то-то и то-то.:nono:
    Короче фотосьемка очень эффективна. :victory::super:
  4. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Действительно ценный совет. Спасибо! Взял на заметку :)
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Лена вы уже установили вводной щиток ?
    Если нет то предложу пару дельных советов.
    Не надо его ставить там где вы его нарисовали. Летом наверное будет удобно добраться до щитка по крыше. Поставили лесенку влезли на крышу прошли по кровле и забрались в щиток, включили или отключили автомат. Теперь представьте зиму на кровле снег. Вы поставили лестницу забрались на крышу. Ну а дальше думаю что придется на коньках ползти к автоматам. :aga:
    Жалко вашу мягкую кровлю. Лучше поставьте щиток на уровне перекрытия первого этажа, в том месте где будет возможность установить лестницу. Высоту установки щита лучше подобрать в соответствии с лестницей которая у вас есть в хозяйстве. ;) Очень высоко щит не поднимайте. Повыше можно поставить крюк для крепления СИПа (Чтобы провода не провисали слишком низко). И от него опустить провода в низ к щиту. Я бы поставил щит с права от окон. По деревянным конструкциям скрыто прокладывать провод можно только в металлической трубе. Поэтому откажитесь от гофры и на уровне между верхним срезом окна и низом подшивки крыши гаража
    труба дкс.jpg труба жесткая дкс.jpg в жесткой пластиковой трубе, открыто проведите провод до распределительного щита в гараже. В противном случае рискуете нарваться на замечания при сдаче.
    При открытой прокладке провода в гофре она будет неровно лежать на поверхности. Гораздо приятнее выглядит проложенная жесткая труба с проводом внутри.
    Для прокладки проводки в доме внутри стен я бы предложил вариант.
    Через стойки прокладываете провод в металлической трубе, А повороты и выпуски для розеток и распаечных коробок делаете гофрой. Которая должна находится в слое ПАРОКА, между слоями ваты. Она вроде базальтовая и негорючая. А вот проход провода через деревянные стойки каркаса делайте металлической трубой и тогда будете спать по ночам спокойно. Пожаробезопасность знаете ли. :um:
    И про столбы. Вы находитесь рядом с лесом.
    Может даже у вас на участке есть бревна из сосны.
    Я в последнее время с опоры из дерева даже не покупаю. По началу покупали в Сясь-строе но кода не хватило двух опор. Точнее заказчик захотел установить еще две. То взяли сосну соответствующего размера по диаметру длинной 7 метров (заводская опора 6 метров длинной). У сосны сучки на верху кроны в основном. Отпилили не нужное, при помощи
    липестковый круг.jpg лепесткового круга с зерном Р40 или Р60 и маленькой "болгарки" 125мм зачистили отчищенную от коры древесину. Шлифанули кругом Р100 и покрасили "Пинотексом" в три слоя.
    Поверьте получите классный столб.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Лена а УЗО у вас с какими параметрами ?
    На какой ток расчитано ?
    Какой ток утечки ?
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Столб после обработки
    IMG00772.jpg выглядит вот так.
    IMG00781.jpg просто делали по зиме и дерево было сыровато.
    Но если обратить внимание на подготовку поверхности столба перед покраской то все будет хорошо.
    IMG00780.jpg уже со светильниками.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фигня это, что фото что глазами- заказчик тогда должен разбираться в ньюансах строительных работ.
    Иначе как определить правильность исполнения:aga:
  10. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    если честно то я тоже так подумала...Итак утеплитель месяц укладывали, а с фотоаапаратом наверно и за два не управились бы...
  11. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    считок висит в тамбуре справа...вводный автомат на фасаде, Сип намотан...От считка уведу в котельную еще на один считок и на второй этаж еще один...Улица, баня и ворота тоже через котельную, т. к. от туда выходит гофра через плиту на улицу... УЗО не селективное, будут лишние финансы поменять не сложно...УЗО АВВ А 204 4/63А 300 мА... Столбы ставить не планирую, не наше это дело.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @lena-bis, ну все у вас скомплектовано по ума. На фасаде я так понял 4 полюсный автомат, а насколько он ампер ?. Второй вопрос повторный контур заземления вы делали ?
    И прошу извинить за назойливость участок у вас где то в районе Заходского выделен ?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну каждый для себя решает сам, чего он хочет добиться в этой жизни. ;)
  14. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    на 32 А. потому как на 25А на 15 кВт не подходит... В моих ТУ вообще нет ограничительного автомата...
    Заземление не делали еще никакого... думаю найти хорошего электрика для дальнейших работ, он и сделает заземление как надо, очень уж там заморочисто все... Схему щитка я осилила, а вот с заземлением мрак...
    Вообще, еслиб я ранее более плотно занялась вопросом освещения, то лучше бы подала заявку на земельный участок, тогда можно было бы поставить опору, на ней щиток, а от щитка уже кабель в дом. в баню и т. д. под землей. Но в ТУ упорно хотят фасад строящегося дома. Ну и ладно. Срок в 6 месяцев истекает 5 февраля.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Все правильно, сети хотят быть уверенными что у них не воруют через "левые" подключения при прокладке в доме. Поэтому многие электроснабжающие организации просят вывести вводной автомат и узел учета на фасад дома. С вашим упорством разобраться в проводке в доме это раз плюнуть. :)]
    Для вас главное поставить вводной автомат который должны опечатать и счетчик который тоже пломбируется. А дальше все можно будет уже сделать по ходу строительства.
    Для начинающих электриков я кое что написал в своей теме на последних трех страницах может это вам поможет начать понимать что к чему. ;)
