Подскажите откуда Кедра привезти?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 07.01.13.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот так примерно и рубят, все что видел не лучше. Если это офигенно, то что тогда второе фото?
    У всех там чаша перевернутая, про поднутрение спрашиваеш, как про космический корабль будто, хорошо еще чаша с шипом. Щели в пазах и углах пол ладони проходит, но дешево. Вот еще перл офигенной рубки.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    как на первом фото рубят у нас в пензе за 1000руб квадрат стены вместе с материалом.
    в Зубовой поляне мастера рубят куда лучше. Там 2500руб квадрат стены
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    В Рязани много срубов с Мордовии с Зубовой поляны, даже дорогие по 1,5 миллиона от туда не много лучше поверьте. Эти фото от туда, с Зубовой поляны.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну так не один же Дядя Ваня там рубит, правда?
    халтурщики их кругом полно
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это же не юмористичекий раздел на форуме. Вам бы туда тему перевести попросить у модераторов. Там бы люди по достоинству оценили то что дома из ОЦБ стоят десятками лет и не требуют вложений. Прямо поставил такой конструктор у себя на фундаменте и забыл...Все деревянные дома требуют вложений в процессе эксплуатации а из оцилиндровки нет. Чудеса да и только.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    "В ком нет любви к стране родной, Те сердцем нищие калеки...(Т.Г. Шевченко)
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    М...да...други! Пошли нападки со стороны рубщиков. Ничего удивительного.
    Я это предвидел.
    Технология отбирает у них определенный процент клиентов.
    Это должно быть обидно, поэтому и рождается большинство кошмарных мифов о ОЦБ.
    Часть из них имеет место на жизнь, но все же изрядно гипертрофирована колегией рубщиков.
    А Родину (г-н профессионал) я люблю ибо при возможности уехать и жить себе в удовольствие, я остался испытывать то неописуемое русскими словами чувство, как жизнь в России. Вот еще дом строю...
    Рашка - это от слова RUSH. Отражает именно состояние эмоций большинства Россиян.
    Вот процетирую статью одного известного форумчанина:
    Очень часто можно услышать и прочитать мнение, что технология обработки дерева при производстве оцилиндрованного бревна уничтожает плотный слой, защищающий дерево от внешней среды - заболонь. При этом основная масса людей, утверждающих это, почему-то забывает, что самый прочный наружний слой дерева - это кора. Именно она защищает расположенную под ней заболонь. Сдерите кору - и дерево засохнет.
    То есть, - все с точностью до наоборот! Заболонь - это самая нежная часть дерева, по которой происходит все сокодвижение и в которой происходит прирост новых клеток древесины. После того, как дерево срубили, этот самый "прочный" наружный слой начинает стремительно портится - за счёт поражения грибками. Причиной их размножения является как раз наличие соков, содержащих питательные вещества. Появляется синева, плесень а если вовремя не остановить этот процесс - гниль.
    Именно по этой причине мы вполне сознательно работаем с двумя породами дерева, имеющих минимальную заболонь - лиственницей и кедром. Основная часть заболонной древесины срезается в процессе оцилиндровки, остается совсем незначительный слой (до 1-го см). Даже если на заболони и появляется синева, то она не затрагивает основной части ствола дерева и не причиняет ему урона.
    Задача процесса оцилиндровки - во-первых, придать бревну правильную форму, и, - во вторых, - и это самое главное, - сделать монтажный (продольный) паз правильной формы. Форма паза по кривизне для обеспечения правильной сборки должна не просто повторять форму бревна. Необходимо, чтобы в результате сборки бревна легли плотно краями одно на другое (без зазоров!), а в центральной части остался зазор для утеплителя и запаса на частичную усадку бревна. Именно возможность изготовления такого паза придает оцилиндрованному бревну значительные потребительские преимущества перед другими видами стеновых материалов из дерева.
    В процессе высыхания сруба происходит следующее:
    1. Благодаря давлению бревен, лежащих выше, и наличию зазора внутри монтажного паза, образуется трещина, расположенная внутри бревна по вертикали. Эта трещина, которую мы заставили образоваться специально!
    2. Одновременно образуется сетка трещин на поверхности бревна. Эти трещины не любит никто, так как они ухудшают и внешний вид бревна, и его потребительские свойства. Причина их появления в том, что высыхает сначала верхний слой древесины. Происходит уплотнение волокон. Влага, оставшаяся внутри, не может найти себе выход, и, - происходит разрыв поверхности.
    3. Постепенно внутренняя влага из бревна улетучивается, трещина в середине увеличивается в результате просадки сруба под собственной тяжестью, а трещины на поверхности постепенно "закрываются". В итоге обычно остается одна, ориентированная чаще всего по вертикали, скрытая от нашего с вами взора.
    Оборудование.
    Есть два типа станков, на которых можно производить цилиндровку бревен: проходного и токарного типа. В чем их принципиальное отличие?
    На станке проходного типа (Термит и подобные) бревно протаскивается ("проходит") через вращающуюся фрезу. Это очень производительный тип станков, но с серьёзным недостатком с точки зрения строительства: бревно "наследует" начальную кривизну. А прямые стволы попадаются не так уж и часто.
    На станках токарного (или токарно-фрезерного) типа бревно вращается в специальных зажимах, а вдоль него перемещается вращающаяся фреза. Производительность таких станков значительно меньше, но в результате получаем то, что нужно - бревно цилиндрической формы, не имеющее кривизны. Мы используем оборудование исключительно токарного типа. На наших станках можно делать бревна в форме правильного цилиндра, усеченного конуса, с плоскими поверхностями внутри и снаружи. Максимальный диаметр оцилиндрованного бревна - 60 см, а не 28, как считают многие.
    К несомненным плюсам оцилиндрованного бревна следует отнести отсутствие необходимости в дополнительных материалах для внутренней и внешней отделки зданий, а следовательно, избежать лишних затрат. При обработке происходит "вскрытие" внутренней структуры древесины, что даёт очень красивый рисунок на поверхности бревна. После сборки сруба и его даже частичного подсушивания бревно шлифуется и покрывается специальными составами для защиты от потемнения и огня, но не препятствующими воздухообмену. Отделка готова!
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Прямо в точку! Как прочел ваш пост о том, что дома из ОЦБ лучше чем рубленые так сразу же и понял, что скоро останусь без работы так как все заказчики кинутся оцилиндровку заказывать. Нападать я ни на кого не собирался. Просто смешно читать когда человек понимая что ему канадку не потянуть по деньгам решает выбрать то что дешевле и сам себя утешая начинает чушь писать. Причем это не мои домыслы а вы же сами об этом писали в начале темы...Любой деревянный дом требует ухода. ЛЮБОЙ. А ОЦБ из за отсутствия тех же шипов в чашках, без конопатки, это сквозные щели на улицу по всем углам. И если дома из ОЦБ такие замечательные то почему этих домов трех-пятилетних больше всего выставляется на продажу?
    Как же я не видел записок этого известного форумчанина? Его срубы из оцилиндровки не конопатятся? А почему не написано что из за этого самого вскрытия дома из оцб чаще всего приходится красить в коричневый цвет? Из за того что сердцевина у сосны более темного цвета чем заболонь. И чтоб дом из за этой самой красивой вскрывшейся внутренней структуры не был весь в коричневых пятнах вот и приходится закрашивать.
    Ой, ну ради Бога, не надо из себя только мученика корчить. И за большинство россиян говорить не надо. За себя ну и за своих друзей можете сказать. За всех ненадо. Какая то странная у вас любовь. Нельзя гадить на страну коверкая ее название и одновременно заявлять о том что ее любишь.
    А то что вы цитируете слова одного из форумчан то зайдите "в гости" к каркасникам например. Так там пишут что каркасные дома еще лучше чем деревянные. Никто не напишет, что я продаю дома из ОЦБ или каркасники но они на самом плохие. Больше с Вами общаться нет никакого желания так что можете не утруждать себя ответом...
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Други, я то всего лишь попросил контакты проверенного поставщика ОЦБ кедра и листвы.
    Мне не только себе, тут еще и соседи захотели.
    Флудить заканчиваем, а то мож еще переизбрание ВВП обсудим?
    P. S. От рубки я не отказываюсь в пользу ОЦБ, так же как и от ОЦБ в пользу рубки.
    Это всего лишь варианты. У меня стадия выбора.
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Андрей оцб лучше только тех дровосрубов, что всплывают на форуме под заголовками-оцените стоит ли связываться. Если бы даже производители делали по пазу поднутрение было бы уже лучше, но ицена на оцб поднялась бы, Про нарезку чаш я вообще молчу.
  11. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    :( доплясались ...
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Кедр Алтайский кругляком от 50 см диаметр- стоимость 5000 руб/м3
    Есть еще Богучарский кажеться район красноярск такой же диаметр 4500 р/м3
    По поводу нападок рубщиков при боязни потери клиентов из за оцб -смешно:)
    Сам являюсь таковым и очередь сейчас стоит уже до сентября.
  13. Voldemart
    Voldemart
    Voldemart
    Согласен, был недавно в Зубовой Поляне проездом, видел "качество" их ручной рубки. Что сказать... Заказывать у них не буду. Ни за что.
