Оцените сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yriy Vlasov, 07.08.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    "Настоящее" бревно есть? Компенсатор тоже? Тогда какие проблемы? Ищем железнодорожника, который работает на дрезине. На каждой дрезине есть реечный домкрат. Его как раз хватит чуть-чуть приподнять навес на крыльце чтобы установить бревно. Только заранее пятку бревна запилить и установить на него компенсатор.
  2. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Это общепринятый опыт, так же как и замена венцов сруба на новые. Плотника хорошего найдите. Он все сделает.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спасибо за советы, будем искать лучше плотника, чем железнодорожника. Доверим работу от и до специалисту, сами не берёмся за подобные работы. А спросила, чтобы быть грамотной при приёмке работы.
  4. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Мы и собирались строить из блоков - просто в имеющийся бюджет не укладывались. Кроме того на участе пока нет ни света ни газа - отапливать нечем. Дерево не требует внешней отделки (только по желанию хозяина) и ни так критично в перепадам температур как пеноблок.
    Деревянные дома мне нравятся - наверное я просто не так выразилась. У вас например очень красиво получилось - только для меня это ассоциируется с дачей.
  5. divigi
    divigi
    divigi
    у меня там винтов увы нет, но подложены брусочки, которые нужно постепенно укорачивать с помощю домкрата. Ксати странно почему, но с февраля ничего не укорачивал и до сих пор перекоса нет (уровнем смотрел) почему не понятно, видимо действительно нормальный зимний лес с минимальной усадкой попался.
    У меня это и есть дача, хотя тоже очень долго терзался из чего строить и чуть было не решился на каркасник. Слава Богу вовремя передумал - дерево хоть и гемор по многим орг. вопросам, зато результат меня с каждым днем все больше и больше радует.
    Кстати насчет "не требует внешней отделки" это тоже увы относительно, так как дерево надо антисептиками обрабатывать и плесени мешать появляться, а это тоже развлечение ещё то и можно сказать, что отделка в каком-то смысле.
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
  7. divigi
    divigi
    divigi
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
  9. Topgun
    Topgun
    Topgun
    У меня сруб собрали в этом году. Так вот из под одного столбы я клин уже вынул полностью, а вот второй никак не осаживается.
  10. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Вопрос к тем, у кого подобные открытые веранды: А как от дождя и снега защищать собираетесь? Может в конце концов все застекляют подобное мало практичное в нашем климате строение?
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Может у Вас опорные столбы разного размера ? Из -под какого столба вытащили клин ? Что Вы имеете ввиду под верандой - крыльцо на фото ?
  12. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Mineralka! Столбы у меня одинаковые. Я их даже местами метять пробовал - не меняется ничего.
    А крыльцо у меня все же с открытой верандой (хоть и небольшой), да к тому же на северо-восток выходящее. Вот и думаю что зимой с полом будет. Многие критикуют такой вариант.
    Клин я из под правого столба вытащил, а под левым оставил (на фото видно его).
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Над левым столбом наверху в перерубке чаши ещё не сели , под правым не вижу .Сравните усадку перерубков дома за столбами . У меня угловые перерубки сидят уже плотно , а внутри дома над дверными проемами щели .Может , вытащить левую стойку и дать перерубку внутри дома свободу ? И ещё , под правым столбом утеплитель вижу ,а под левым не вижу , и проверьте высоту уложенных брёвен от пола , уровнем проверьте горизонталь по брёвнам , которые под столбами. Пол на веранде надо стелить с уклоном к ступеньеам , чтобы вода не стояла на полу В прошлом году у меня настелили пол на веранде и крыльце и оставили просто септированные на всю зиму .Половая доска естественной влажности не почернела В этом году неомидом отбелила , покрыла грунтом и полиуретановым лаком . Можете воспользоваться моим опытом после зимы в личку о себе напомните , я вышлю фотки состояния пола веранды . И ещё ,доски на веранде стелить от входной двери к ступенькам , а не поперёк .
  14. divigi
    divigi
    divigi
    А если у меня выход с крыльца (ступенки) справа от двери, т.е. вдоль стены, а не прямо, то как тогда доски стелить?
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Тогда ориентир на ступеньки крыльца - постелив доски перпендикулярно ступеням , воду и мусор легче сметать вдоль стыков.Вы будете выпиливать бревно перед ступенями ?
