Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Понял спасибо
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Юзера 10-ого ЯИКа есть?
    зы стоит он своих денег? имхо дороговат как-то...
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    @V109ый,
    они похожи только разница в пропорциях
    наростил трубу прим еще 1 метр тяга возросла греться стал сильнее НООО дров кушать стал больше следующий этап вставить в проем выхода газов типа умножительной решётки с задвижкой регулировки тяги на выходе
    полоски металла прим 3 мм
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Он вообще не стоит никаких денег. Почему не хотите купить нормальный котел, купив который вы будете комфортно и экономно отапливать свой дом? Пусть он стоит в два раза дороже ЯИКА, но, поверьте, есть за что!
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Как думаете, есть смысл перенести ТА на 2й этаж? Есть желание перенести, так как сейчас ТА стоит в тамбуре, где и котёл. И по сути греет тамбур. Было бы прекрасно перенести его на 2й этаж (мансарда).
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Поставить в лестничный проем, это увеличит теплообмен между этажами, там часто мертвое пространство
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Ну при закладке или подкладке дров иногда дымок имеет место быть и в доме не особо хорошо
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вот такую задвижку сделал для уменьшения тяги тк в трубе нету- фото не моё там про доп рубашку
  9. Andrey-admin
    Andrey-admin
    Andrey-admin
    Появилась течь в топке (ЯИК-16). Можно просто заварить со стороны топки? Или надо снимать кожух и там смотреть (искать) стыки, сварочные швы? Как устроен водяной контур? Есть трубы, калачи? Или просто заполняется полость, сделанная из листов металла? Кто-нибудь разбирал?
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А точно течь тк у меня при плохой тяге конденсат с сажей по стенкам течет было такое
    и врятле течь с наружи те под кожухом
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    При начале топки утром температура 18 гр за час топки в системе поднялась до-60
  12. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Долго у вас температуру набирает. У меня за 20 минут до 60 раскочегаривается.
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Это с циркуляцией 20 мин
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Если это вопрос, то да, с циркуляцией.
  15. Andrey-admin
    Andrey-admin
    Andrey-admin
    Устранил я эту течь. Слил котел и проварил место течи - в правом углу. Видимо дефект сварки с завода, хотя первые 2 года не бежало (давление не превышал, в котле незамерзайка, а она текучая, по сравнению с водой).
