Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Для котла ЯИК-25 подошла Труба159 по ГОСТ 10704-75 села впритык на трубу, если у вас внутренний на 120, не подойдет 133, только следующая 159. Для дров подойдет без пропила, для горелки нужно начинать с половины 120 (60) или поступить проще как StFдля горелки должно подойти.;)
  2. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Для дальнейшего улучшения объясню принцип сгорания топлива (дрова) при такой схеме, как видно на фото в самом начале горение происходит только внизу камеры, так как воздух подается снизу как указано на схеме при том если дрова сырые то происходит усиленное выделение газов (дыма) если заглянуть в топку то там темно и на стенках образуется конденсат по мере сгорания и нагрева весь испаряется. В верхней камере через 10 минут после розжига образуется пламя затем за 20 мин температура поднимается с 10-70 градусов нагревая 150 л (объем котла) что является мощностью 30 кВт http://www.unitherm.ru/download/techinfo/pdf/02.pdf) при заявленной 25 кВ, и так он работает на максимуме пока не образуются угли. Я топлю горбылем, при холодной системе теплый пол с 10 до 40 градусов + бойлер 160л= 2,5ч, на разогретой системе пока не проверял.
  3. HunterKirov
    HunterKirov
    HunterKirov
    Киров
    Приветствую всех. У меня стоит такой же котел, отапливается дровами, но хотел перевести на газ. Кто нибуть топил газом, какой реалный расход? Еще ест проблемка если загрузить полную топку котел перегревается хотя регулятор тяги закрыт полностью.
    P. S. интересная модернизация у себя тоже попробую.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    HunterKirov, такая же фигня. Говорят, не плотно закрывается дверца зольника, нужен уплотнитель
  5. HunterKirov
    HunterKirov
    HunterKirov
    Киров
    Кто нибудь уплотнял помогает?
  6. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Это у них болезнь, сам еще не устранил, возможно попробую этот вариант, только думаю что не надежно;
  7. HunterKirov
    HunterKirov
    HunterKirov
    Киров
    Наверное лучше азбестом уплотнить. На газе ни. кто не пробовал топить? Расход интересен, а то газ подводят...Стоит подключать или нет.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, решение о газе не стоит принимать по факту работы ЯИК, котел и заменить можно. Поищите в инете, газовые горелки для яик, там будут и тех характеристики
  9. HunterKirov
    HunterKirov
    HunterKirov
    Киров
    Дело в том что котел стоит уже 2 года, а газ проводят только сейчас, котел менять не хочется. Горелки продают 6.5т.р.завода изготовителя пишут расход 1.8 куба в час, а как на практике выйдет не известно. Услышать бы кто пользовался.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А, по чем подключение к газу?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, земляк. Я тоже пользую такой котел. В этом году дом газифицировал, но принципиально решил, что не буду мутить с горелками на Яик и установил отдельно газовый котел. Яик сейчас в резерве. Периодически зажигаю его. Вот и сейчас, в морозы, подтапливаю от нечего делать, газ экономлю :).
    Для того, чтобы Яик лучше управлялся регулятором необходимо посмотреть на уплотнения дверки, там с завода не очень надежный уплотнитель стоит и может воздух подсасывать. Отрегулировать прижим двери. Отрегулировать ограничительный винт на поддувале и посмотреть саму поддувальную дверку, т. к. встречаются случаи, что геометрия поддувала нарушена и дверка плотно не прилегает.
    Когда все условия выполнены, регулирование происходит чуток точнее. На новом он у меня лучше держал температуру. Сейчас, с износом уплотнений, тоже разгоняется сильнее, чем хотелось бы.
  12. HunterKirov
    HunterKirov
    HunterKirov
    Киров
    Приветствую. Морозец стоит под 30 градусов. На газовой горелке пишут расход1.8 куба. У вас какой расход на отдельном газовом котле. Если нет большой разницы может горелку поставить, подешевле выйдет чем котел еще один покупать, да и места куда его в резать нету, если только менять полностью.
    Не извесно сколько газ будет стоить через 3-5 лет. Дрова не дорогие камаз березы 3т.р.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня до 95 квадратов. Утеплен посредственно. При такой температуре может запросить до 20 кубов в сутки.
    Я подумал, что специализированный котел все таки лучше, чем попытка топить газом дровяной. Поэтому и вешал газовый. К тому же по требованиям газовщиков должно быть резервное отопление. А газовый я на стенку повесил, он совсем немного места занимает. Подключены параллельно.
  14. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Добрый вечер! Предлагаю рабочую схему котла Калвис 2-16 (10) для переделки, больших трудностей не нашел кроме газового окна, думаю проблема быстро решается шамотовым кирпичом. Плохих отзывов по схеме котла не нашел. Кто как считает?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм, а при чем тут, Калвис? Тут как беее, яик :)
