Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Турболизаторы то они теперь кладут в штатную комплектацию? Если нет, то лучше сделайте или закажите у производителя. Чуть чуть получше станет.
  2. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    1. Нет, турболизаторов в комплекте нет, стандартный набор, совки, кочерга, регулятор тяги хоновел и инструкция.
    2. Делать мне пока не нужно, я взял его с хорошим запасом, отапливать пока 1-этаж, + ТА.
    Сейчас установка этого монстра на постамент и подключение.
  3. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Аналогично, но еще не привез, в понедельник...
  4. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Хочу сварить зольник повыше, и поставить на него. Стандартный маловат как мне кажется. Узел подмеса все ставят?
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Дрова пилите 60-70 см, а то дверка будет перегреваться.
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Спасибо за совет. Я примерил дровину, дал зазору см. 8-10, и так пиляю. Поленница из таких дров устойчивая получается.
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    С увеличенным зольником пока обломался. ТА поднять высоко не удалось, от пола котельной всего 38 см. Над ним будет лестничная площадка на второй этаж и вход в котельню с дома. Придется котел ставить просто на пол в родной комплектации для обеспечения ЕЦ ТТ - ТА, м расстоянием около метра друг от друга.
  8. Sebastyian
    Sebastyian
    Sebastyian
    Закупил сгонов, тройников, гаек, ваяю малый контур ТТ ТА. Небольшой затык в мозге возник, поскольку надеюсь на ЕЦ в ТТ ТА, все делаю трубой чернухой 50 мм, сразу от котла вверх тройник пойдет на ТП и РБ, за ним тройник вниз на малый круг, тройник с переходом на 32 сюда ЭК на 12кв встаёт с кранами и на американках, дальше видимо тоже нужны американки перед кранами и футорками в ТА? Теперь вопрос: можно ли построить малый круг без смесительного клапана таким макаром - в верхний тройник кран, переход 50 на 32, насос 32/40 по термодатчику (выкл при 60 гр), переход 32 на 50, тройник, от тройник к ТА ОК (при работе насоса перекрывает обратку с ТА), после отключения насоса идет ЕЦ ТТ ТА. Так рабочая схема хотя бы зиму пережить? А то 2х дюймовый esbe стоит как сбитый Боинг, меньшего диаметра ставить значит заужать обратку снижая ЕЦ. Да, забыл сказать, ТА стоит на постаменте в 38 см, расстояние ТТ ТА чуть больше метра, трубы имеют уклон в сторону ТА (обе в гору, верхняя круче). Простите фото сегодня не смог, сегодня вечером скину но надеюсь подробно описал все. Посоветуйте, стоит так делать или нет, или ужимать бюджет по питанию семьи и брать клапан?
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Простите предыдущий пост мой, телефон собака после обновления к сайту не тот логи прицепил, от другой почты. Извените. Читайте как от меня с учётом предыдущих сообщений.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, часто слышал мнение профи о ненужности обратной линии в СО с ЕЦ. И у меня самого его нет, но вам лучше у Луко в соответствующую тему обратиться.
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Может оно и верно, котел мощней в 2 раза чем нужен, метр трубы всяко прокачает ЕЦ прежде чем вскипеть. Чаша весов тронулась в сторону (без подмеса).
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Скорее всего забор воды поставлю тройником с самого места подачи воды в ТА, там самое высокое место в трубе и плюс из ТА при остывшем котле воде проще в полы идти, не под уклоном вниз.
  13. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    То, что трубой 50 обвязываете, правильно! У меня 40, циркуляция идёт до 70, 75 градусов нормальная, потом замедляется (начинает подкипать) без насоса. Подмеса нет, т. к. температуру не опускаю ниже 45 гр. в ТА, конденсата нет. Дымит только сильнее в первый час топки.
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Для экономии возьму две заглушки на 50 на тройники, которые хотел на подмес пустить, если припрет воткну насос, который будет подмешивать теплую воду в обратку котла. Теперь бы освоить гидрокольцо Олега бреста. (первый раз отоплением занимаюсь).
  15. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Монтаж идёт туго, первый раз пакую такие резьбы да ещё на весу по месту, перепаковываю раз по десять, то перекручу то бороды много то проверку. Немного доработал схему подключения ТТ и ТА, для обеспечения ЕЦ при отключении питания. Надеюсь скоро пробы по опрессовке.
