Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @AKYJIbI4, У меня при 60 на выходе котла - огонь батареи. Может это потому что отапливается пока первый только этаж... Единственная неприятная проблема в эксплуатации - это сильно очень засаживается место подключения дымохода прямо от котла. Если есть возможность прямо там поставить тройник, чтобы прочищать. Я так думаю в этом месте конфликт воды с горячим дымом и сажа прямо налипает на этом участке, подлезть изнутри котла качергой невозможно. Правда в этот раз я установил в качестве дымохода сэндвич, посмотрим.
    И да, пока вы в процессе! Вместо хитрых смесителей потратьте лучше средства на тепло-краску. Покроете ей ТА и будет счастье! А то страшное зрелище, как со стороны поглядеть на ТА обмотанный стекловатой.
  2. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Спасибо за совет, мой ТА из еврокуба, а там пластик тоненький, я его обложу пенопластом и между пенопластом и еврокубом залью бетоннную рубашку. У меня от котла идет прямой участок с поворотным шибером, после него тройник, вверх уходит переход на сендвич и прямая труба а вниз тройника заглушка для прочистки и сбора конденсата. Я думая с прочистного конца можно будет подлезть какой-нибудь металлической щеткой на проволочной ручке.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сегодня проводил эксперимент. Взял шамотного кирпича, выстроил стенку внтури котла, до верха топки. Снизу и с боку остались щели по 5 см шириной. Снизу на высоту кирпича, сбоку на всю высоту. Целью было узнать, не будет ли эффективней расходоваться тепло только на подогрев воды, а не на подогрев дымохода.
    Эксперимент состоялся, вывод такой: Эффективней и лучше не будет. Потому что для такого котла важно как можно жарче и быстрее спалить топливо и при этом нагреть теплоноситель, а не растягивать это удовольствие, как в кирпичных печах. Дрова перегорели быстро, так как огонь не вылетал в верхнюю камеру к дымоходу, а кружил в первой камере, а вот углю не хватило энергии. Убрав сколько можно верхних кирпичей процесс пошёл веселее. Уголь разгорелся - тепло пошло.
    @AKYJIbI4, а при топке этот ТА как себя ведёт? Шумит, трещит?
    П. С. у меня точно также сейчас - от котла вертикально 2 метра, потом отвод 90гр, потом тройник и наверх сэндвич.
  4. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    К сожалению ещё не топил ниразу. Делаю монтаж обвязки. Работаю только по выходным, переделывал все по много раз. Нету опыта и китайские чугунные кривые тройник делают своё чёрное дело.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При упаковке следите чтобы резьбы были не очень длинные и уплотнение происходило выходом резьбы на трубе, а не внутри муфты, где упаковка уже вся содрана.
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Я всю резьбу до конца обматываю полностью, стараюсь. Приходится подгонять длины колец, перекручивать по несколько раз.
  7. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    А, что если через верхнюю дверцу установить турбулизатор? Как вы думаете?
  8. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Вообще их рекомендуют ставить. А труба у вас достаточна для тяги?
  9. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    kot.jpg Идея заключается в следующем. Берется лист стали шириной равный ширине верхней камеры котла и в нем выполняются лепестковые пропилы. Лепестки отгибаются на некоторый угол. Затем лист сгибают. Верхние отверстия должны быть смещены по отношению к нижним. Данная конструкция устанавливается в верхней камере котла на выступ. Если я прав, то дымовые газы проходя через отверстия с лепестками получают завихрение. В итоге увеличится отдача тепла стенкам котла. Суммарная площадь отверстий берется равной площади внутреннего сечения дымовой трубы котла. Насколько эта идея имеет право на жизнь?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Разновидность турбулизатора. Но в вашем видении, будет мало эффективен. Удлинение пути газов имеет смысл вдоль поверхности теплообменника, что бы они (газы) могли как можно больше отдать энергии теплообменнику.
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Задача турбулизатора создать завихрения для лучшего теплообмена вот два вида, винтовой по моему проще в изготовлении Турб 1.jpg neh, 2.jpg
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Leo270474 вот первая у вас вообще простейший вариант, болгаркой чуток пильнуть и сваркой прихватить полоску металла) здОрово!
  14. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    У меня первый отопительный сезон работает котел Яик-16. Каких-либо нареканий нет. Но котел одноконтурный и не предназначен для получения горячей воды. Возникла идея сделать контур для получения горячей воды. Схема представлена на сайте здесь. Как такая идея?
  15. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Очень понравилась идея. Если дойдет дело до реализации, обязательно отпишите результаты. Я тогда себе тоже так сделаю)
