Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Проще в зольной дверце сделать окно, на него приколхозить дверку к ней, прилегающая плоская дверка будет хорошо закрываться. А зольник можно как крышку закрывать. никаких фторопластов, просто металл.
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Зольник там одно название золу просто так не вытащить только при холодной печке и поднимая колосник и разгуляться нет места и низко вырезать болгаркой вставить поддон для сбора золы и далее поддув городить
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    И напрашиваеться лабиринт в верхней части где пластина идет отсечения дыма от прямой
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Изменить нельзя те дописать пишу опять сам регулятор тяги конструкция мешаеться тяга для цепочки у меня котельня маленькая и задиваю когда шастаю и еще почему не перкрывает может идти подсос воздуха не с зольника крышки а с др крышек тк забилась сетка на выхлопе тк мелкая на зонтике трубы и дымина пошла с котла со всех щелей вот от туда и подсасывает
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Дым это всегда забитость трубы, у меня всегда страдает выход от отклаив трубу там трудно прочистить. Если тяга есть при открытой двери нет намека на запах. А так слышно как посвистывает воздух сквозь уплотнения. Если его не будет то я не смогу растопив котёл до 80 градусов придушить его и спокойно лечь спать не боясь что через три часа после прогорания всей закладки термостат откроет поддувало на полную и выступит нафиг весь котёл и всю воду. Хотите фото моего золотника? Там хоть лопатой выгребай хоть штатным совком а-ля ооочень большая лопата.
  6. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Чистил с крыши тк труба не высокая просто снял зонтик и отогнул сетку приварена точечной в 3 местах если высокая то быстрее прогорит закладка у меня прим с 9- 1.3 горела и хорошо те долго горят толстые дрова
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А фото котла без обшивки нету интересует боковины
  8. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Вы тягой трубы регулирует время горения? Уж тогда лучше шибер у меня стоит но я им не пользуюсь, верхнюю дверку я обмазал силиконовым герметиком и там всё плотно, а в нижнюю и поддувало немного сосёт но не выстужает. Я раньше оставлял закладку на ночь на 60 градусов а утром вставал от холода и к ледяному котлу, теперь после набора температуры выкручиваются регулятор цепочки на минимум и ложусь спать. Утром всегда около 20 градусов в котле. Если тягой трубы регулировать (сверху ограничивая) недолго и до беды. Пусть лучше со свистом улетает.
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Не, обшиву не снимал. А зачем? Мой особо не нагревается с боков.
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    На корпус котла где рубашка прикрутить спираль индукционной плитки и через таймер или термо регулятор ночью вкл нагрев типа импульсно тк 2 тарифная оплата и не вставать для подброса дров
    труба просто чем длиннее тем выше потребление дров тк расход и время минимальное до остывания
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Схема отопления с гидросистемой или типа кольцо плюс самый недорогой электрокотел вас спасёт от колхоза. Вы Грея котёл все равно будете иметь огромные потери при выстуживании через трубу.
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Если котёл проточный можно после дровяного поставить если он заужать проток не будет.
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Надо пробовать ну и при эл нагреве глушить выхлоп и вход
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Выход глушить никак нельзя, когда-нибудь что-то не сработает и весь дым попрет в дом. Для того что бы отсечь утечки тепла достаточно развести контуры котлов и отопления как я уже выше говорил либо гидрострелкой либо кольцом (что практически одно и тоже).
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    У нас ЯИК на 25 квт, заявленный размер дымохода в 130 для этого котла явно маловат, забивается на раз-два, пробовали перекидывать трубу в негильзованный канал шахты, там получается диаметр 150, проблем нет, жалею, что не сделали дымоход больше, а как по паспорту на 130, замучились чистить дымоход, дрова сухие, еще топим брикетами, проблема та же.
