Модернизация котла ЯИК-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрон77, 07.01.13.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    У меня яик 16 труба тоже 130 но в округе все сендвичи 122 поставил переходник 130-122 потом сендвичи 122 весь выхлоп 2 шт по метру и на улице оцинковка первая нержавейка сразу закоптилась сетка на зонтике оочень мелкая отогнул концы между точечными точками 3 шт и нормально пока а так задымила сильно и тек внутри конденсат но топить только начал пока все нормально приезжаю наездами в выходные
  2. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Есть такое, единственный вариант это не перекрывать поддувало до образования углей (когда углероды большей частью прогорят), сам так на...ся, и причем самая засада что сажа забивает выход из котла а у меня сверху шибер и угол 90 градусов, прочистить никак, мучаюсь проволочками.
  3. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Оцинковку не берите, два года и сквозные дыры пошли уже, там где течет снаружи протыкается уже отверткой. Надеюсь не успеет сгнить совсем до того как газ в дом заведут.
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Оцинковка не любит нагрев и кислород с водой если прямой нагрев и вода то даа быстро гниет
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
  6. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    В следующий год надо еще поднять на 1 пролет
  9. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Нашел змеевиковую трубу для вставки в сендвич только вроде больше чем 130 для нагрева бака в паралель с топкой котла придется городить расширительный переходник с емный
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Змеевик оказался стальной думал что медь но нет не очень подойдет носмысл в пережоднике между тубами сендвичами змеевик в переходнике и присоединен к накопительному баку
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Даже не думайте. Во первых вы будете лучшим производителем креозота на деревне, во вторых налипнет сажа между витками прекрасно и так закупорит отверстие что будете сверлить.
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Ну с этой спиралью точно не буду вообще хорошо от самой трубы выход сделать 2 стенку внутри отопление и греет накопитель со сливным краном
  13. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Для вашего случая БКН придумали.
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Переведи бкн накопительный шоль
  15. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Бак Косвенного Нагрева, емкость внутри которой по теплообменнику (змеевику зачастую) циркулирует нагретая вода. В итоге имеем раздельные нагреваемые контуры 1- отопление, 2- проточная вода для бытовых нужд. А дым пусть лучше резвее в небо убегает.
