Сайдинг из ЦСП?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AMG72, 07.01.13.
  1. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Я проверял. Пилится отлично. Пилил гипоидной Макитой. Пыль есть, но она достаточно крупная и респиратор полностью решает проблему.
  2. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Ссылочку киньте. Тоже эту идею рассматриваю.
  3. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Какой рез был, много ли сколов?
    Пока ссылку найти не могу, через недельку буду в гостях, где на пк смотрел эту тему, скину.
  4. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Ну супер получилось у человека, выглядит очень эстетично! И судя по его отчету никаких существенных проблем с реализацией.
    Широкой (300мм) доской сделал. Я бы бы 250 мм резал, чтобы лист на ровно 5 досок делить. Может у него другой формат ЦСП был.
  6. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Думаю стандартные 1250*3200. Минус толщина реза 2мм, и ширина доски будет 248 мм. Из-за нахлёста ширина будет ещё чуть меньше. Думаю это оптимальная ширина, кстати, кедрал около 200мм.
  7. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Сколы возможно и были. Не помню, т. к. обшивал фальштрубы и внешний вид не был принципиальным.
    Пильный диск был убитый. Зубы тупые со сколами. Нескольких зубов не было. Для пробы взял старый диск, т. к. новый жалко было.
    В любом случае при пилении есть лицевая сторона и обратная. И это касается всех материалов.
    В выходные постараюсь сфотографировать рез.
  8. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Есть чешский производитель ЦСП Cetris. У него куча рекомендаций по использованию этого материала.
    Намного больше информации, чем можно выбить из Томак'а.
    ЦСП -это материал с большим коэффициентом расширения. Это следует учитывать и готовится к этому при использовании.
    Так вот информация по поводу сайдинга от Cetris.
    Рекомендуемая максимальная длина панели CETRIS® для системы PLANK равняется трехкратному числу расстояния дополнительных вертикальных профилей (планок) – т. е. при
    толщине панели 10 мм является максимально 1 500 мм и при толщине панели 12 – 1 875 мм."
    По ссылке выше человек резал по длине на полосы 3200мм. Возможно, это не самое правильное решение. Но он уже сделал так и вроде бы уже прошло достаточное время, чтобы понять как материал ведет себя в таком виде с течением времени.
    Но можно рассмотреть вариант раскроя поперек на длины 1250 мм.
  9. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Сколы с обратной стороны. Уверен, что можно сделать чище. Новая пила, направляющая и подходящая подача улучшать рез.
  10. Colas
    Colas
    Colas
