Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.
  1. вован1
    вован1
    вован1
    Винница
    [quote="Feanor, post: 5257779, member: 386135"
    [/quote]
    после ТА ставите смесительный узел. Систему делайте низкотемпературную, больше с ТА можно вытянуть.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поподробней КТО сказал, КТО подтвердил эту вашу гипотезу?
    у вас ТТкотелок, вот и идёт разговор о БЕСПРОБЛЕМНОСТИ если вдруг выключат насос. или готовить баблосы, для разных девайсов типа ибп, аккумы, гены и прочие наны. готовить людей умело ими пользоваться. электричество может и на долго пропасть.
    [QUOTEСистему делайте низкотемпературную, больше с ТА можно вытянуть.][/QUOTE]
    вован1, расскажите нам непросвящённым КАК из 100 кВт сделать 200. НАНА какая? или ещё что. если дом тратит 10 в час, только утеплив его можно потреблять меньше. но уж никак не понизив Т теплоносителя.
  3. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Может быть не в тему, но скажите, интуитивно, может быть... это я прикидываю, какой объем ТА у меня может получиться. Если площадка под него шириной 1200, длиной 1600, это монолитная армированная плита (перекрытие), бетон не ниже М150, армирование нижнее 10мм AIII с шагом 150-200, пролет всего-то 900мм.
    До потолка 2,3м. Допустим, сверху и снизу по 15см утеплителя, остается 2м высоты, также тепловая защита с боков ТА, получается объем 3,0 - 3,3 куба... Выдержит ли плита перекрытия? По-моему, выдержит...
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    https://www.forumhouse.ru/threads/28669/ вычитал вот тут про минусы и плюсы открытой системы.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КольцовАлексей, вы бы читали не то что надо ВАМ, а всё. там же описывался случай, про деревенские системы (одназначна открытые, ибо что такое мембранник не все и сейчас знают) которые "сгнивали" за 40 лет. закрытую труднее сделать, там давление больше, да и не все котлы с эдаким дружат.
  6. вован1
    вован1
    вован1
    Винница
    Федоту 1. Расчитав радиаторы под более низкую Т, можно охлаждать ТА до более низкой Т. А 10-15 градусов в ТА что-значит.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вован1, увеличив количество секций, можно не задуряться КАК это называется-просто площадь теплосъёма увеличится и всё.
  8. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Не могли бы подсказать правильно ли рассчитывать кол-во секций радиаторов исходя из 1секция на 1.5м2?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Количество секций рассчитывается исходя из необходимой мощности радиаторов, а необходимая мощность, рассчитывается исходя из теплопотерь помещения. А расчет типа100Вт/м2 или 1 сек/1,5 м2, это народный способ рассчитать, ткнув пальцем в небо. Во многих случаев срабатывает, но не всегда. :hello:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КольцовАлексей, это кто вам эдакую формула сказал? считается от тпотерь, учитывается какая Т будет в системе (пп,газ или сталь ТТ), какой теплоноситель (вода, незамерзайка). как бы ваше строение, вам лучше знать.
  11. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Еще надо учитывать, угловая ли комната, что внизу и что наверху, назначение (ванная или кладовая - требуются разные температуры!), как происходит вентиляция... Да и секции разные бывают. Ну и насчет "пальцем в небо" уже сказали. Лучше научиться считать теплопотери и делать это. Или доверить спецам.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это ВСЁ в прогах по расчёту теплопотерь есть. и тут на форуме они есть.
  13. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Если объем воздухообмена можно задавать, то я такую программу хочу!
  14. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Вот до чего пока додумался. Делаю ТА емкостью 3м3. Какая максимальная температура возможна? Допустим, 85С? Тогда минимальная температура, которая еще способна греть радиаторы (на 2 этаже теплый пол не реализуем - перекрытие у меня деревянное) = 45С. Само собой, радиаторы надо ставить вдвое более мощные, чем если бы все время поддерживать температуру носителя 70С. Ну это ладно, потрачусь.
    Итого лямбда (85С max - 45C min) = 40С. При объеме ТА 3 куба его эффективность - 40х3 = 120 кВт
    Для выработки 120 кВт необходимо сжечь 30 кг древесины. То есть, нужно выбирать котел с объемом топки в районе 60-70 литров.
    Такая система позволит с одной закладки дров давать 5 кВт/час в течение 24 часов.
    Где-нибудь ошибся, или если приближенно, то все правильно?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ИМХО. смотрю я на эту эстетику и что там эстетичного? клипсы через 0.5 метра? фитинги как бельмо на глазу? ну белая. так сейчас краски для радиаторов есть которые не желтеют. если по одинаковому ду взять то пп толще получается. нормальный сварной такие шовчики сварганит заглядение. и намного аккуртнее выглеть будет.
