Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.
  1. Feanor
    Feanor
    Feanor
    А сколько у Вас примерно обходится 1 кВт/час на угле? Почем уголь берете?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уголь ДО по 2100 за тн. калорийность примерно 4 тыс ккал. уголь каменный. воющемто можете и оптимистично в инете посмотреть там до 8 :victory: доходит. так же как и с дровами до 4.
  3. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Самый беспроблемный вариант с дровами у меня - брать ясень по 500р за куб с доставкой, это 1200р за тонну высушенных где-то, после года сушки будут 3000 кКал давать (иначе что ли врут везде?), то есть 2100 за тонну угля - это не сильно дороже получается. Но угля такое количество тоже надо где-то хранить.
    Кстати, если сосна смолой засоряет дымоход, если ее использовать скажем 50/50 по очереди с ясенем или ольхой, это решает проблему полностью?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня углярка 1,8х3 высота кучки 1,5. вошло 5 тн. думается до марта хватит, может до апреля. сжигаю в среднем литров/кг 50, дом 140 + 20 котельная.
  5. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Еще раз здравствуйте. Котел dakon dor 20кВт,с объемом загрузочной камеры-46 литров. Подскажите как посчитать на сколько будет хватать одной закладки угля при Т=70? и сколько примерно может потребоваться на сезон?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при 70 нет смысла считать, там половина не сгорит. гонять надо на 80-90. уголь какой? а вообще ЭКСПИРЕМЕНТАЛЬНЫМ путём. я как то записывал, потом забил. сколько надо кинуть столько и сгорит. от тпотерь зависит, так то не посчитаешь.
  7. Feanor
    Feanor
    Feanor
    С учетом замечаний и пожеланий стал смотреть в сторону ТА. Изменил первоначальную схему, прилагаю рисунок. Каковы недостатки?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А почему "отбор" на СО снизу делаете? :hello:
  9. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Чтобы захватить подачу с ТТ, которая приходит в ТА там же. Правда, можно и то и другое сверху сделать. Но я думал, что горячая вода будет стремиться кверху и так будет лучше перемешиваться в ТА, а холодная обратка наоборот будет заливаться в ТА сверху и опускаться вниз, тем самым делая однородную температуру в ТА (это будет полезно, когда топливо прогорело и СО снимает тепло с ТА). Или это не правильно?
    Есть ли другие замечания?
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Однородная температура в ТА не самоцель. Максимум (t) подается в верхнюю часть, и снимается от туда же. И это, как раз, будет "полезней", когда ТА будет работать на "выгрузку", потому что в СО будет идти максимально возможная температура, а не средняя в ТА.
    А перемешивание и так будет происходить, за счет циркуляции (у Вас с каждой стороны по насосу стоит).:hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш котел закипит через минуту-две после того, как что-то случится с насосом.
    Нагретая вода САМА вниз (по рис.) не "ходит".
    И подача котла ДОЛЖНА врезаться в верхнюю точку ТА. Или, как минимум, выше подающего патрубка котла.
    Да и сам ТА - повыше.
  12. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Благодарю, с ТА все ясно. Подача в ТА и подача на СО будет сверху ТА (на полтора метра выше котла). Поставить ТА немного выше котла возможность есть (только так и получится). Обратка с ТА на ТТ будет выходить снизу. А остальное нормально?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос на СО в нижнюю точку. С трубой на всас. часть не меньше Ду32-40 ст.
    ТП,(как на рисунке) должны быть обеспечены "диаметром" расходом, в зависимости от тепл. нагрузки.
    А также балансироваться "заодно" с радиаторами.
    К коллектору - смесительный узел.
    Возможно врезка ТП в трубу только обратки. Меньше (нету:ogo:) балансировки с радиаторами.
    Участок врезки ТП, в этом случае - кусок ст. трубы ~ Ду50.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По "остальному" несколько "?", диаметр и материал труб на участке ТТ-ТА?, вариант исполнения РБ над ТА, если открытый, то должен находиться выше верхней точки СО?
  15. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Материал труб ТТ - ТА - сталь, наверное. Над ТА нет возможности поднять РБ выше СО, не позволяет высота пристроя (где у меня будет топочная и ТА). Наверное, нарисовал некорректно. Мембранный РБ там можно ведь использовать?
    Вроде нарисовал смесительный узел на коллектор. Это может быть трехходовый клапан, или надо что-то посложнее?
    Насчет остального надо будет вдуматься и понять.
