Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Показалось что-то.:|: Про трубу на всасе вычеркнул.
    Без реальной схемы - может, кто-то сумеет ответить. :close::faq:
  2. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Дайте мне ссылку, как может выглядеть реальная схема, и я постараюсь ее сделать. Благодарю! :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема в аксонометрии:
  4. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Ну тогда вот так. На 1 радиатор в среднем 10 секций (или другие отопительные приборы той же мощности). Где лучше подключать подачу и обратку теплого пола - до или после разделения основной подачи на стояки? Какие диаметры ПП труб применить?
  5. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Внес изменения в схему, выделив на ТП отдельный контур из ТА. Посмотрел как следует помещение, хорошо утепленный ТА на 3 куба не поместится. ТА могу сделать на 2 куба.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На схеме. Не обозначены - разводка 25ПП + подкл. приборов 20ПП.
    На первый вопрос вы ответили сами:
  7. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Уважаемые! Почти все трубы я проложил (полипропилен, армированный стекловолокном). Радиаторы закуплены давно, общим числом около 60 секций. Термоголовки-автоматы - в проекте. В итоге намудрил вот что: сделал систему двухтрубную по Тихельману. Радиаторы на 1 этаже запитал от отдельного контура теплого пола. Входы-выходы из ТА еще не оформил (ТА и котел уже стоят на месте, труба 58мм сталь для контура ТТ-ТА куплена, контур пока не выполнен (нужен сварщик). Планирую, что оба контура СО (1) Радиаторы 2 этаж, (2) ТП 1 этаж и радиаторы 1 этаж (2шт) будут иметь одну подачу из ТА, которая будет разделяться в помещении топочной. Все изобразил на схеме. Уклоны труб контура радиаторов для ЕЦ не обеспечены (не хватило места - мансарда). Теперь вопросы:
    1.) Все ли нормально?
    2.) Как правильно гидравлически разделить подачу на оба контура СО? ИЛи разделить обычно тройником и не париться?
    3.) Нужно ли делать дополнительноый выход из ТА на подачу, или достаточно одного (вход, он же выход), как на схеме? Насос на большой контур радиаторов будет стоять на обратке недалеко от ТА.
    4.) Куда ставить насос на контуре "ТП+ 2шт радиатора 1 этажа"? Куда ставить трехходовый клапан на ТП?
    5.) Как мне обвязать радиатор с установкой термоголовки-автомата?
    Пока вроде все. На работу остался отсилы месяц, чтобы дом не замерз. Жду от вас подсказки!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На один вопрос:
    1. На прежней схеме ТП врезан отдельно от СО. (в ТА). Сейчас же он "запараллелен" с СО. :ogo:
    Придется "гидравлически" балансировать, как "прибор" в СО. Дабы не забирал лишнего, "сажая" радиаторы СО на голодный паек.
  9. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Можно же кран поставить (не шаровый)?
    Еще вот что не пойму: как сделать, чтобы после прогорания топлива в котле работающий насос на обратке тянул воду только из ТА, а не из контура ТТ-ТА. Вижу по своей схеме, что будет тянуть и оттуда, и отсюда одновременно. Метод желательно подешевле - средства почти кончились, но важен автоматизм, цель - разжигать топку и уходить из топочной до следующей загрузки топлива (через день или два).
    Конечно, я могу сделать еще один выход из ТА на подачу, даже на обе по отдельности, но тогда (если после растопки носитель не будет сразу поступать в СО) инерционность вырастет. Если по-другому не получится. Как лучше?
  10. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Выкладываю обвязку. На панорамном снимке - геометрические искажения. Еще будет насос в подвале на контур ТА-радиаторы. Еще не запускал, только проверил контур теплого пола, дав 3 атмосферы из водопровода. Коллаж.jpg Обвязка9.jpg
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Feanor, лучше бы выложили гидравлическую схему системы с гидродинамическим расчетом всех компонентов системы. Или будут ответы в стиле: "Может будет работать, а может не будет!" :) А потом Вы будете вынуждены, всю систему переделывать. Как Вам поступить - выбирайте сами. ;)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У "Моря погоды ждать - очень интересная позиция". Кто знает, может в этом году зимой у нас не будет отрицательных температур?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На Ладдомат не хватило железной трубки..:um::faq:
    И нет (?) полнопроходного "обхода" Ладдомата. Какой у него "калибр" отверстия / прохода для циркуляции
    Котел-ТА?
  14. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Понимаете, я оптимист, и денег лишних у меня нет. Много ли людей заказывают гидродинамический расчет всех компонентов? Более мощный насос (китайский wester) стоит дороже маломощного на копейки, и темы про теплые полы, про ТА и другие немного почитал. На все работы затратил 6 килоруб - а именно, за монтаж стального контура ТТ-ТА. Остальное монтировал лично. Сейчас уже поздно пить боржоми, я лишь отчитался :) Как будет работать контур теплого пола и насколько будет хватать одной закладки дров, выяснится через неделю: через три дня запущу и еще дня три нужно, чтобы прогреть блочные стены и 30см плиты теплого пола :)
  15. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Там трубка 32ПП армированная. Критично? А вот насчет отверстия не скажу, но резьбы там 1 1/4". Обход я делать не стал, так как не нашел в этом надобности. Ладдомат серии 21, пишут, что при остановке насоса вследствие отключения эл-ва начинается работа контура по ЕЦ.
