Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смысл (?) всю "горячую часть" делать надежно, железом, но с маааа-леньким, но уязвимым местом?
    ..."Паниковать", без испытаний, рАно, но фото узла с неполным проходом, как-то настораживает. :ogo:
    Всякий "тормоз" ведет к росту dТ*, что означает, например, при "безобидной" Т*ср. = 80*, разбрОс "крайних значений" Т* = 100 (!)/60*..
  2. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Смысл был, что поторопились и приварили не ту железку на эту перемычку - малого диаметра, так что просвет все равно уже не 50мм,как у основной трубы, а доплачивать за сварку пришлось бы не меньше килорубля и еще мотаться в город за железками. Про высокую температуру как-то не подумал, отрезок короткий, полипропилен чешский... решил что все будет ОК, почему-то :) Насчет узла с неполным проходом (Вы же про Ладдомат без байпаса?) - то я специально взял дорогой, 21 серии, чтобы не париться в случае отключения эл-ва, которое могут отключить и ночью. Или когда я на рыбалке. Или в ванне расслабляюсь - ну, зажгли свечи и романтика, а тут беги как дурак со 2 этажа, байпас открывай... как-то так. Если информация про ЕЦ через Ладдомат 21 правдива, то тут порядок :) Все задумывалось, чтобы вспоминать об этом как можно меньше. Загрузил топку раз в сутки и забыл. Пока стены не утеплены дополнительно - кроме морозных дней, в -10С и ниже по моим подсчетам надо будет топить дважды, скоро узнаю, как оно на самом деле.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ... Этот режим, когда все "ОК" и со свечкой в ванне...:um:
    Вы еще должны проверить, разогнав котел и "внезапно" выключив ...насос Ладдомата. :close:
    Знаете, почему проектировщики ставят вентиль / клапан Ду40 на систему, которой нужен проход ..4-6 мм?
    Оч. просто - на "все (!) случаи жизни"
    Вдруг :ogo: в данной системе понизится цирк. давление. и станет нужен большой проход...
    Вдруг :ogo: упадет температура т/носителя .. и станет нужен большой проход.
    Для обеспечения рабочих характеристик системы.
    А меньше сделать можно всегда. - Рег. краном или ..вставнОй (расчетной:um:) шайбой.
    или шайбой + рег. кран, где шайба будет "предохранителем" от "просадки" остальных систем...
    ..Откуда "Ладдоматовцам" знать (?) в какое место его поставят, каков "дебет" расхода он должен пропустить и насколько его сопротивление сыграет "последней каплей" в общем "балансе"..
    Скорее, это "успокаивающее обещание".
    Но:
    :hello:
  4. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Набрел на свою прошлогоднюю (даже позапрошлогоднюю) тему и решил дописать, что же получилось.
    Система работает отлично, Например, вчера было 25-30 мороза. Сегодня то же самое. Вчера топил с 12 дня до 2 ночи сегодня (в топке горело до 3 ночи), причем пару раз забывал и подкладывал дрова на раскаленные угли, когда уже огонь полностью гас. Итого нормальной работы котла где-то 12 часов на мощности 15-20 кВт (дрова далеко не идеально сухие) Плюс 500 Вт электричеством в одной из комнат круглосуточно. Сегодня не топлю. Все те же +20 во всем доме. Завтра - посмотрим, обещают потепление до -15, возможно, топить снова не придется.
    Теперь насчет Ладдомата. При отключении электричества Ладдомат не обеспечивает достаточной циркуляции по контуру. Мне кажется, вообще никакой! Потому что даже от жара большого количества углей (без огня) в котле все равно растет температура, угрожая закипанием. В прошлый сезон из-за этой фигни пришлось тушить пламя в топке, брызгая водой, так было два раза. Довольно длительная и неприятная процедура, но закипание предотвратил. В этот сезон электричество ни разу не отключали.
