В новый Год с новым домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dm0808, 07.01.13.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Подскажите пожалуйста, а зачем на фронтоне эркера вместо столбика, который был у Вас нарисован в проекте, поставили перерубы ? Они же будут иметь усадку, а все остальное у Вас каркас без усадки, если ставить регулировочные винты, крутить будет неудобно, высоко. Да и места они занимаю больше, мм 600.
  2. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Привожу цитату проектировщика: "Для усиления террасы можно предложить такой вариант (см рис. 2). Кубатура сруба правда будет больше, но увеличится жесткость связки и отпадает вопрос с компенсаторами усадки (см. рис. 1) и последующим застеклением (ну мало ли захочется)" рис1.jpg рис2.jpg как бы так
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это не переруб, а его имитация. :aga: Внутри именно столб. Сделано было для красоты. :hello:
  4. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Ребяты, что не так? Я тут пару рюмок выпил и стал впечатлительным
    Блин, а я думал над мной стебаюца:)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Dm0808, Ради бога извините:aga: Я не обратила внимания, что вопрос задали не Вы (ТС). Впредь буду аккуратнее. :pioner:
  6. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Прочитал Вашу тему и как-то тепло стало на душе, радостно за настоящего мужика. очень правильно, что ушли из комуналки в сторону своего дома. да и паджерик с любовью вспомнил, погонял в девяностых на нем на славу- отличная машина! сочетающая в себе комфорт и настоящую проходимость внедорожника. искренне желаю удачи в строительстве, поменьше дятлов и гадов и побольше хороших людей на пути к новому дому.
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Я бы разместил две дополнительные сваи иначе - в линию 21-14, 29-13. Обвязал бы вертикально (относительно рисунка). 14 сваю слегка сдвинуть.
  9. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    МЫСЛЬ:super:
    Спасиб, в 90х я на восьмерках-девятках гонял) пока, тьфу-тьфу, хорошие люди встречаются, да и я по природе своей плохих не запоминаю.
  10. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    А никто не ткнет пальцем на схему или фоту как в моем случае правильней лаги укладывать. Ну свая, дальше на ней обвяз. брус, а потом как?
    сруб и в нижн. венец врубать лаги?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Dm0808, а у вас узел опирания бруса дома на брус обвязки есть? Или с какой привязкой хотя бы будет стоять?
  12. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Не знаю, вот и спрашиваю как правильно делается.
  13. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Подниму просьбу
  14. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Я лаги врезал в обвязку - чтобы не поднимать пол высоко. Брус обвяза должен быть под каждой стенкой дома - думаю, это и так понятно...
    Тут есть фото моего фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187917/
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не обязательно под каждой. Если это перегородка на один этаж, то можно и на пару лаг поставить. Это про те стены которые каркасные. Вы же не все стены из бруса делаете или все?
    У Livsy, обвязка, если не ошибаюсь 100х200 (читать было всё лень, а по соотношению сторон вроде так или 150х200) и узел как таковой у вас не показан - у вас просто видно, что "заподлицо" брус с брусом обвязки.
    Врезать лаги не обязательно если не боитесь поднять дом повыше или не хотите экономить на 2 рядах бруса. Опять же у вас из какого бруса (размеры), Dm0808, дом (если писали, то я пропустил)?
