Рефрейминг наших представлений об обустройстве дома и участка
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Ростика, 07.01.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Самый крутой в списке какой то "сика..." можно лепить на влажное и разбухает до 20 %,область применения ко всему прочему сантехника и тампонирование проходок коммуникаций в фундаментах. Вот это зверь!
    С двухкомпонентными не работал, там ведерные дозировки, но вполне могут оказаться "наверняка хорошие ребята"...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Димон, а это не типо Аквастоп для чаши бассейна? Там несколько названий у этого шнура, поскольку несколько производителей. Такой расширяющийся шнур...Его еще для текущих фундаментов можно использовать.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шнуры типо http://www.stroynet.ru/catalog/bentonito-kauchukovyj-shnur-gidroizol-m-15h25mm-5622019.html
    Они дорогие, может твоя мастика может быть альтернативой? Та, которая расширяется на 20 процентов?
    А, вспомнила, Хидростоп называется, в переводе на наш. Иностранщина.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Всё приходится опытным путём изучать. После третьей колбасы я понял, что с маслом она вкуснее. А применял я всё это при паре градусов выше нуля. Вместо кипятильника просто в картонную коробку с колбасой засунул тепловентилятор (всего триста рублей стоит, а как помогает на объекте в прохладное время года). Берёшь её горячую и давай быстрей давить червяка, но под конец всё равно остывает, тяжело идёт.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тепловентилятор это хорошо, но вода как теплоноситель более "скорострельна", даже с впавшим в анабиоз червячком прям с пистолетом в ведро опускали, пока покурил, руки согрел, глядишь он опять шустрый...
  7. Deep IndigO
    Deep IndigO
    Deep IndigO
    Kamnik
    А это они так умеют гнуть гонт?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гнуть его не проблема, он сам гнется, НО! Опасное это дело, он порвется рано или поздно в этом месте от снега и съедет. Если только крепить там на гвозди как и всю крышу. Видела как американцы монтируют - просто опускают ряд в желоб и он постепенно отрывается.
    Смотрится стильно.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тоже кровля, 300 лет, на переднем плане снегозадержатель, гвоздей... ни одного... :|:
    Даже гидроизоляционная "мембрана" присутствует...;)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А мембрана, типо слой глины :|:
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не ... береста... Весчь!
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, там под доски береста березовая положена... ;)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот хорошая идея. Не нужно думать о штукатурке фасада и прочих отделках Стильненько
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот, нашла, что мне надо
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стрекочики кузнечут :|:
