Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, нормальные монтажники на РБ ставят не просто отсечной кран, т. к. если он один, то он не упрощает, а усложняет задачу.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вить, ну я же не буду рисовать здесь детальную схему подключения и разжевывать все нюансы. Особенно после прочтения твоей притчи про мудреца и кузнеца :))
    просто сливать систему, чтобы подкачать РБ - на мой взгляд сплошное издевательство...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Согласен. Но поставить отчечной кран на БР - еще большее издевательство ;)
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Почему? Наоборот очень удобно: краник закрыл, РБ быстренько скинул, подкачал и поставил на место. На все операции 3-4 минуты...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сам то пробовал?
    Допустим, что бак 25л. В нем 20л воды при давлении 2 очка. Перекрыл. Начал "скидывать"... Что произойдет? Правильно! Игра "Герои на подводной лодке".
    А если бак на 200л? Полный воды...
    Даже если РБ 8л, я не буду этим краном пользоваться, т. к. проще скинуть давление в СО.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Как минимум раз в месяц приходится этим заниматься при обслуживании своих котельных...
    Да, если при монтаже не предусмотреть необходимость обслуживания узла. Но мы то говорим о нормальных монтажниках. Обычно проливается не больше стакана воды и в заранее подставленную емкость... Несколько капель, упавших на пол, можно протереть тряпочкой ...
    Такая же фигня...
    Если есть куда его скинуть... Но "в каждой избушке свои погремушки". Я и не собираюсь кому-либо навязывать свои решения...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. не один кран ;) Скажи "да" - и закончим. :)
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да :)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Слава тебе Господи...:aga:
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Друзья, почему нельзя качать РБ не спустив воду? Если я знаю на сколько напитал систему и нет никаких утечек воды, у меня спускает ниппель. Можно ли подкачивать РБ при заполненном котле? Понятно что надо золотник менять. Но он не сдается, сейчас зимой зверствовать не хочу.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Только если совсем не подпитывать СО, а поднимать упавшее давление накачкой РБ. Заодно узнаете есть ли утечки в СО.
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Вы либо меня не правильно поняли, либо я не правильно выразился. Человек пишет: "и используешь ГВС давление падает и котел останавливается. Закачиваю до 1 бар и добавляю до 65 гр котел работает затем опять при использовании ГВС давление падает и все заново.",то есть давление падает только при использование ГВС, это значит что вода из СО попадает в ГВС, а это может происходить только в теплообменнике ГВС. :)
  13. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Замкнутый круг какой то (Начал подкачивать РБ. Давление не растет никак. Ну явно столько сколько я подкачивал, за ночь не спустило. Да и на насосе (использую насос с монометром) должно быть такое же давление как и в СО. Вообщем тронул кран подпитки - монометр на котле заработал. Т. е. начал реагировать на накачку насосом. Вопрос такой вырисовывается - может что то засорилось? И еще (почитал тут) Что можете сказать про работу трехходового клапана и предохранительного клапана? Где они находятся? Я вот думаю, может с них подтекает еще?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вовсе не значит! Это лишь значит, что что-то не так рассказывают нам. И больше ни чего.
    Прежде, чем вступить в спор, ответьте на вопросы:
    1. Где выше давление, в СО или ГВС?
    Если в СО выше, то:
    2. Как смогли залить в СО давление выше, чем в водопроводе?
    3. Как потом заливают подпиточным краном до нормы?
    Если в СО ниже, то:
    2. Как вода из области с низким давлением идет в область с высоким? Может вечный двигатель устроить?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Начинается.
