Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Валсан, а со смесителя капало? ;)
  2. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Попр
    Поправка, на РБ давление 1,2 бар, плохо мерил.
  3. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Нет
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплообменник цел. :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Валсан, разбирайтесь с РБ. Еще раз. :)
  6. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    тогда в чем проблема, подскажите пож-ста.
  7. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    если только ему по морде :), как с ним разобраться? что ему еще сделать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда РБ накачан правильно, то давление в нем ... сколько накачали, а на манометре котла давление 0!
    У Вас так?
  9. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    1. В момент отсутствия потребления ГВС, давление в ГВС и ХВС равно и может быть как выше давления СО так и ниже (зависит от ХВС),в момент расхода горячей воды давление ГВС сильно падает.(на этом принципе работает автоматика ГВС.)
    Подпитка запитана со стороны ХВС, а не ГВС.
    Не как. Когда давление падает в СО? При использование ГВС, то есть при падение давления ГВС.
    Где имеет соприкосновение СО и ГВС? ,только в теплообменнике, от сюда мой вывод о неисправности теплообменника, хотя могу быть и не прав.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я вроде прямые вопросы задал и на них есть прямые простые ответы. Зачем мудрите?
    Это пример как забить голову себе и другим ерундой. :hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вить, я потому и встрял. :) Спинным мозгом ощущаю, что-то не так. :)]
  12. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    0 пока не подпитаю.
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    А вы дальше прочитали?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Валсан, я уже просил проверить сейчас. Слейте котел и манометром проверьте, сколько? :)
  15. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Слил-замерил 1,2 бар
