Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть: бак в норме, теплообменник в норме, утечек нигде нет, давление падает. Все верно? :):hello:
  2. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Подскажите пож-ста как можно проверить кран подпитки, есть на него подозрение, а так же на спускник. Чудес ведь не бывает, где то есть проблема.
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    ВэллИ поверьте, я к вам обращаюсь не ради забавы, есть проблема прошу помочь. Спасибо всем кто это делает на форуме. Придется вызывать сервисников ..
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откручивайте подачу холодной воды и смотрите, если кран травит, будет течь. Но обычно давление в ХВС больше чем давление в СО, поэтому оно скорее должно расти а не падать, хотя у Вас может быть и наоборот, ввиду малого давления в ХВС. Источник ХВС какой? Насос, или централизованное?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К сожалению - да.
  8. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Централизованное
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Остудите систему, подпитайте до 3 бар. (если не хватит давления в водопорводе, докачайте через РБ воздухом) и туалетной бумагой проверяйте все соединения в СО.
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Каюсь, каюсь, каюсь. Помимо спускающего ниппеля, нашел и утечку. Она совсем не большая. В том месте сколько не щупал с бумажкой - не усмотрел значит. Да и давление когда создашь побольше - "быстрее" вытекает. А обнаружилась она на стыке батареи с подведенной к ней трубой. Где еще фум лента накручена. Как устранить?, подскажите пожалуйста. Я так понимаю надо всю воду из системы надо сливать., откручивать, наматывать ленту, завинчивать, ну и так далее. А ведь все манипуляции были чтобы как можно реже добавлять эту жесткую воду...(Где бы еще почитать как грамотно сделать это соединение.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все подозрения легко разрешаются опытами.
    Есть 2 варианта:
    1. (чаще всего) Течь в СО.
    2. Теплоноситель уходит в водопровод
    Третьего я не вижу.
    Найти течь в СО, если она сразу не видна, довольно проблематично. По этому я предлагаю отсечь вариант 2 и тогда останется 1.
    Запитываем котел до рабочего давления. Перекрываем у котла холодную и гор. воду (остекаем от подозрительной области) Смотрим, что будет с давлением. Если оно падает, то п 2 отпадает. Согласны?
    Далее, если п 2 отпал, узнать в котле проблема или в СО.
    Точно так же перекрываем краны на отопление.
    Если утечка в СО давление в котле меняться не будет.
    Если в котле, то будет.
    Пока писал, разобрались. :)
    Поздравляю :hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andron1, не надо фум на отопление использовать. Перемотайте на лен. :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ретроград!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще раз подтверждено правило: Корова не может съесть человека. :) Только наоборот. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello: и горжусь этим. :)]
