Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Валсан, для начала, устраните течь. Об остальном, потом поговорим. :hello:
  2. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    То есть при работе СО течь не влияет на давление?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Вашем случае, влияет. :hello:
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Смотрите в личке.
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    очень странно...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Сам в шоке. Котел какой? :hello:
  7. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
  8. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Так как все началось после ТО котла, то у меня возникает подозрение на то, что нарушена герметичность соединения теплообменника ГВС с основной системой. Попробуйте запустить котел (при снятой крышке, чтобы иметь доступ к соединениям теплообменника) и откройте краны ГВС и как начнет падать давление проверте все соединения. Смысл данной проверки в том, при отсутствие расхода ГВС теплоноситель (вода) перекрыт трехходовым клапаном и соответственно не имеет связи между ГВС и СО. Если течи нет, остается теплообменник ГВС.
    Это мое предположение и не факт что оно правильное, но проверить желательно.
  9. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    @Валсан, К стати у меня к вам вопрос (хотя надо было задать раньше) ТО вы сами производили? Или кто со стороны? И еще, что было сделано во время проведения ТО?
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Вы с начало укажите где эта течь:faq:,а там и сами разберемся.
  11. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Здравствуйте! ТО делал специалист с сервис центра Бакси и кстати после этого котел перестал работать как раньше при давлении 0,5 бар
  12. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    качал РБ, снимал вентилятор-чистил его, поменял местами датчики температуры, еще что то делал. не помню
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Все ясно, вы можете предъявить претензии к сервису и они обязаны все исправить.
  14. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    прошло 6 месяцев, думаю бессмысленно тратить нервы просто вычеркнул их из телефона и все.
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не пойму зачем было менять местами датчики температуры если все работало?
