Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Да, казус полный:(,могли бы сразу сказать что я не про то толкую, хотя сам виноват надо быть внимательней.
    Гугл выдал мне данную схему котла.
    Я сервисом котлов не занимаюсь, но в гидравлике разбираюсь.
    На данный вопрос не вижу смысла отвечать, так как я признаю свои вину, не про тот котел речь вел:flag:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Марка котла и наличие или отсутствие 3хходового здесь не имеет значения.
    Я Вам с самого начала задавал вопросы как гидравлик гидравлику. Если в водопроводе давление выше, чем в СО, то любая не герметичность между контурами будет приводить к росту давления. В противном случае, котел будет невозможно подпитывать подпиточным краном из водопровода. Подпиточный кран это та же "дыра" между контурами, только перекрывающаяся. Грубо говоря, течь между контурами при разборе ГВС можно с имитировать открытием кране подпитки в этот момент.
    А я занимаюсь. Конечно можно предположить, что в теплообменнике есть трещина, которая так течь не дает, но при нагревании дает, но только при условии, что от отопительного контура в ГВС возможен проход, а обратно нет - но это фантастика! Какой то обратный осмос, а не трещина! Я таких поломок не видел. Но зато видел и постоянно вижу изобретательных участников форума, которые придумывают "хитрые" поломки котлов.
    Но потом выясняется, что все очень просто и что-то там не доглядели...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ты нам, теоретикам, рот не затыкай! :)
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я видел, правда не в котле, а на обще-домовом подогревателе воды. Потекла рубашка теплообменника, закрываем задвижки теплоносителя,(что бы заварить течь) открываем сбросник, а давление не сбрасывается, стало быть все ясно потекла одна из трубок, перекрываем вход и выход воды, давление упало, рубашку заварили. Но самое интересно было потом, для того чтобы найти и заглушить дефектную трубку, сняли флянцы с обоих сторон, открываем задвижку и чудо не из одной трубки даже не капнуло, хотя давление снаружи больше 8атм. Закрыли задвижки слили воду и началась пляска с бубном, один закрывает с одной стороны трубки другой с шлангом на другой стороне создает давление, нашли и течь оказалась сильной (практически вода уходила напрямую).
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Ни чего хитрого не придумывал, течи найти так и не могу.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Да вы косвенно указали на мою ошибку. :|:Каюсь.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Насчет разбираюсь это Вы несколько преувеличиваете. ;)
    Подобную дичь мог написать только человек, который ничего не понимает в гидравлике/гидродинамике:
    Понятно, что как слесарь Вы можете и не знать того, как происходит движение несжимаемых жидкостей, просто не берите на себя смелость "объяснять" то, в чем не разбираетесь.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bricks20, ну проехали уже давно. Хватит. :):hello:
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так я не все время "еду", чтобы отслеживать быстротечность дискуссии. А ляп не "стареет" не то, что за один день, а гораздо дольше.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Валсан, по моему Вы сами себе голову этой течью забили. Проделайте пожалуйста операцию по накачке расширителя ещё раз. Только накачайте не 1.2 кг воздуха, а не больше 1 кг. Потом в систему 1.4 кг воды. Я думаю, утечки прекратятся.
  12. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Спасибо за совет, обязательно вечером попробую.
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Если вы хорошо разбираетесь, то подскажите почему манометр на выходе циркуляционного насоса показывает 4,5атм ,а на входе3 атм, дом 5 эт. СО замкнутая, подпитка закрыта? ;)
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dima 60, это говорит о том, что высота дома около 15 м. А вы про что думали. Мне интересна Ваша версия.
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    @курчак, Конечно думал, но система закрытая и манометры находятся на одой высоте, при выключенном насосе давление равно, так что высота имеет малое значение, а вот длина труб и сечение имеет. Я этот пример привел для подтверждения своих слов
