Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dima 60, циркуляционный насос создаёт давление перед собой. Ему же нужно преодолеть статический столб, если уровень отопления не на одном уровне с котлом. Или если система у Вас получилась зажатой. Но Вы то говорили про разницу давлений на выходе и входе гвс. И если Вы не видите разницы между статическим и динамическим давлением в системе, то лучше больше прислушивайтесь. Это всё физика. Не помню какие классы. 6 или 7
  2. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Что здесь не правильно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Циркуляционные насосы в котлах редко имеют напор более 6-7м. Этот напор направлен на преодоление сопротивления в СО. Правильно сделанная СО редко дает сопротивление более 0.3 атм. Чаще всего и того меньше. На фоне давлений в СО и системе водоснабжения этой величиной можно пренебречь. По крайней мере, всегда можно накачать в СО на 0.3 очка больше или меньше привычного для проверки (имитации), но делать это - терять время. А вот падение давления с 4.5 до 3х в Вашем доме - заставляет настораживаться. ;)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В закрытой системе высота вообще не имеет значения, вся разность давлений - сопротивление на прокачку теплоносителя по трубам.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Doobik
    Ни как не могу понять.
    Очень смущает вот это высказывание (с сайтов по проектированию СО): В открытых системах напор насоса означает максимальную высоту подъема теплоносителя, в закрытых высота роли не играет, а напор складывается из суммы гидравлических сопротивлений трубопроводов и приборов, которые теплоноситель должен преодолеть на своем пути.
    По моему открытая система то же замкнутая и высота так же не должна влиять на производительность насоса.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Естественно! Там путается закрытая и замкнутая.
    При выключении насоса уровень воды в СО не меняется.
  7. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Проделал еще раз, давление так же падает при работе ГВС, но уже не так быстро.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не дать упасть давлению до блокировки котла и закрыть ГВС, то давление восстанавливается хотя бы частично?
  9. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Вызвал сервисника, причина была в забитом входе РБ, прочистил, накачал и все заработало. Этого совета к сожалению не было.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Такого и у меня ни разу не было. :ogo:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так если был забит выход у РБ, то при накачке ни чего не вытекало бы. Вы об этом не писали, вот ни кто и не предположил :(
  12. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Извиняюсь за вторжение...возможно даже ответили на это...но все же)..
    у меня была аналогичная ситуация...при работе ГВС падало давление в СО...потому что охлаждалась вода в СО из-за совмещенного обменника...да и система за время работы ГВС "самоходом" остывала...ситуация решилась сбросом воды из РБ и последующей закачкой РБ воздухом...теперь давление не прыгает...
  13. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    Главное назначение давления в закрытой системе, это запас теплоносителя в расширительном баке что бы вам не пришлось подкачивать зимой каждый раз, так как теплоноситель испаряется через воздухоотводчики.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Dimon 007, добро пожаловать в наш клуб! :)
    Перечитайте еще раз Правила форума - реклама запрещена.
    Вы, по всей видимости не очень хороший частный мастер, раз считаете, что такого назначение РБ.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добрый день. Тоже имею схожую проблему (давление в СО при работе гарелки поднимается, при отключении горелки опускается. При работе котла на 60*С разница в давлении 0,4-0,5 барр) .Как проверить РБ все понятно, но сейчас холодно на улице, а надо систему остудить. Может скоро потеплеет. А вопрос в следующем-как влияет объем теплоносителя на давление в СО? Имеем котел Будерус логамакс U054-24K.РБ там, если не изменяет память, 8 литров. Так на кокой объем теплоносителя рассчитан РБ? Как понимаю, если его не хватит, то давление в СО тоже будет расти.
