Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нормально накачанный РБ в холодной СО уже частично заполнен теплоносителем, к примеру там останется запас 6л в воздушной полости, при нагревании воды от 20 до 80гр она расширится примерно на 4%, значит теоретически 8л РБ хватит на 150л СО. Но тогда давление в нем придется часто проверять и подкачивать. Поэтому берут с запасом, обычно 10% от объема СО.
    Совсем не обязательно, просто после подкачки РБ подпитаите СО сразу до 2 бар.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Если я правильно понимаю, то когда мы накачали РБ, предварительно слив из него воду и отсоединив от СО (допустим 1 барр),то эта накачанная область займет весь объем РБ. При прокачке СО (допустим до 1,5 бар) то небольшая часть воды из СО, из-за того, что в ней больше давление уйдет в РБ. При прогреве СО, давление в ней будет расти, но за счет того, что часть воды опять уйдет в РБ, то давление вырастет не на много. Но когда наступит критический момент, т. е. накачанный РБ больше не сможет сжаться от давления СО тогда начинает расти давление в СО.
    А с чем это связано? :faq:Объясните смысл этого. :faq:
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По мере нагрева СО теплоноситель все больше будет заполнять РБ сжимая воздух, давление в СО будет расти, на горячей СО оно будет около 2, если накачали РБ на горячей СО до 1,0, затем подпитываите СО до 2, потому что теплоноситель горячий, и его объем больше.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Прокачал. Все работает хорошо. Всем спасибо.
    С какой периодичностью надо проверять давление в РБ?
    Куда пропадает давление в РБ? Там же закрытый объем.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Шины на автомобиле тоже приходится подкачивать. Почитайте про диффузию резины.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как только возникает чехарда с давлением. У всех это время по-разному.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    По вышеотвеченному понятно, спасибо.
    И еще вот какой вопрос, все забываю спросить.-Летом,когда СО не работает, то давление в ней стоит на месте. Зимой, при работающей СО, понемногу уменьшается давление в СО. Понемногу, это может раз в месяц, какую то каплю приходится докачать. Поиски протечек ничего не дали. Или это уходит давление из РБ, и мне приходится его компенсировать накачкой СО?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте поднять давление не подпиткой СО, а подкачкой РБ. Если это удастся сделать, значит дело в РБ.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А почему, не посоветовать просто бак проверить нормально? :hello:
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как я понимаю, если бы были проблемы в РБ то давление понижалось всегда. А так оно летом стоит как вкопаное, а в период отопления немного падает.
  11. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Ребята подскажите! установил сам котел протерм 6. все подключил работает, пробный пуск до 65 градусов прошел успешно. Вот только одно забыл измерить давление в РБ! Забыл просто и все! сейчас давление на манометре котла около 2 очков! надо ли спускать систему и замерять давление и подкачивать РБ? или не стоит? с завода он должен быть закачан или не обязательно?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормальное давление для горячей системы. Если начнет уходить за 2.5, придется накачивать. Или проверять...
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вот к примеру как у мня недавно было Тоже проявилось как только нагрелись батареи. у вас возможно просто при нагреве начинают расслабляться соединения типа американок и подтравливает с них.
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    так в п. 3. уже всю воду слили, откуда она возьмется в п. 4?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возьмется, возьмется...
