Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чисто теоретически. Хотя я немножко догадываюсь...Но знать то надо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вспоминайте законы физики. Нагретая вода движется вверх. В любой системе будет давление, какое-нибудь, но будет. Это про ЕЦ. Про закрытую систему, где не критичен диаметр труб необходимо создать давление теплоносителя, чтобы оно дошло до радиаторов (с помощью насоса). К тому же для настенников предусмотрена система безопасности от отсутствия воды в котле...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть котлы просто с расширительным бачком...на потолке. Давление просто О. 1,5атм. это метров 20 водяного столба.(примерно) Зачем такая разница?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никогда там в системе давление 0 не будет. 10м это 1 кг. А по любому в ЕЦ, если расшир. бачок на высоте 2-3м, то у котла будет около 0.3кг. А если котел на 1 этаже, а бачок на 3 этаже? Высота этажа 3м. Сколько будет? Так какая разница, какой котел будет с открытой или закрытой системой, тут выбирают исходя из материалов и как будет устроена система, ну и естественно смотрят какой котел будет рассчитан на работу при таком давлении...
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может всё дело в принудительной циркуляции?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А принудительная циркуляция давления не создает. Она только двигает воду. Может повыситься в ЕЦ на 0.1-0.2кг.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я и не говорю что циркуляция создаёт давление.
    В общем то ответа как такового не последовало.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В котле или в системе? Для его работы и безопасности котла.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котлов таких нет...есть системы с расширительным баком на некой высоте...высота определяется как правило исходя из удобства монтажа и мало кто вычисляет какое давление будет в итоге.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И в котле и в системе...это же один обьём.
    А почему для работы котла и его безопастности нужно давление? И именно такое?
    Есть правила дорожного движения...Переходим дорогу на зелёный свет. А почему? Можно ответить ...а потому что правила такие. А можно ответить...На красный могут сбить.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо... Вы контролируете в ЕЦ наличие воды вытеканием ее из сигнальной трубы. Т. е. присутствует человеческий фактор. К тому же подразумевается, что сигнальная труба идет от расширителя, который установлен в верхней точке системы. Минимальная высота установки бака пусть будет от 2.5м в высоту. Объем воды в системе присутствует. И если вдруг воды в расширителе не будет, то система работать не будет, а аппарат будет в основном стоять, т. к. он будет от перегрева отключенный.
    В настенниках, из-за того что этот параметр наличия воды в котле иначе проверить невозможно, да и объем воды ограничивается количеством води в котле...(литра 1.5-2) пошли путем создания давления. Т. е. есть определенный порог мин давления-котел работает, есть мах-котел выключает горелку. К тому же срабатывает предохранительный клапан. Это современные защиты.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] где-то так, примерно. :hello:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, так ты будешь мерить давление у расширителя или у котла? При высоте трубы подачи 20м?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я его вообще не буду мерять. Я тебе че? Манометр что ли? :)]
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда перечитай еще раз #27. Согласен что О? Про 1.5 атм и 20 метров не спрашиваю...
