Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тему прочитал, спасибо спецам за советы. СО запустил меньше месяца, котел и систему монтировал сам, так как живу в деревне. Котел Кентацу 24 КВт, СО однотрубка. Было падение с 1,5 до 0,8 за сутки, нашел течь по американке на выходе из котла, подтянул, снизилось с 1,5 до 0,8 за трое суток. Обыскал все ничего не обнаружил, всю голову сломал... Сейчас, по совету @Gorgi, обошел с куском туалетной бумаги и... сцуко, один кран маевского травит... совсем чуть, руками и глазами не ощущается, а бумага показала... Повернул вверх и видно что течь присутствует. Сейчас затянул "до талого" если не перестанет придется перекрывать батарею и менять. Благо краны с двух сторон поставил не пожадничал. Так что "ищите да обрящите"... Чудес не бывает. По результатам отпишусь но думаю должно прекратиться падение...
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Докладываю по результатам, падение не прекратилось. Пошел дальше по алгоритму. Остановил котел, отсек от СО, поднял в ней давление, на сколько смог - 3,5 атм. И оставил на ночь. Утром в котле без изменений 1 бар. А в СО 2,7. Взял бумажку пошел по кругу. На втором радиаторе обнаружил "течь" по американке. Перекрыл батарею, слил, перемотал, установил, накачал давление. в Течении дня 6-8 часов давление 3,1 без изменений. В котле по прежнему 1, ну почти, визуально на 0,05 снизилось. Стравил давление, запустил, подкачал до нормы (1,5 бар по паспорту). Спустя сутки на манометре 1,3... :( Все перерыл, осмотрел, пересмотрел. Больше утечек НЕТ! Куда девается теплотоситель? СО однотрубка 32 труба 40 метров. 5 радиаторов 2х10, 2х12,1-8 биметалл Ромер, серия профи. Котел Кентатсу 24 КВт, двухконтурный. Общий объем теплоносителя литров 35 всего. Два предположения, 1. Уходит через автоматический воздухоотводчик... 2. Негермет в расширительном баке. Но по второму большое сомнение ведь при статике, без циркуляции давление стоит! Спецы подскажите, помогите, надо разобраться до морозов! И еще вопрос, подскажите. После остановки циркуляционного насоса (перевод в летний режим) и остывания давление падает с 1,5 до 1 бара. После запуска в работу поднимается на 0,3 и при нагревании стает как и было 1,5. Это нормально? Может все-таки бак мудит? При запуске накачивал в бак где-то 0,8. :flag::flag::flag:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @Doobik, @Gorgi, ребята, спецы ау, ответьте кто нибудь:flag: Падает потихоньку давление. За 2 суток 0,1-0,2 бара...
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ищите утечки в соединиях. Во всех без исключения. Даже на радиатлрах.
    На холодной системе с помощью туалетной бумаги. Будьте внимательны. Для такой утечки достаточно потерять 20 грамм.
    У себя нашел через полгода-американка под котлом.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    прошел, пролез все от амениканки-выход из котла до американки вход обратки, не только на радиаторах но и все стыки трубы, с бумагой, и не один раз. Нету утечек... В сами радиаторы конечно не лазил, да и как там подлезешь к задней стенке, но соединения вход-выход, заглушка и кран маевского проверил.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну в общем, докладываю по своей проблеме. Перекрыл еще раз систему. Котел отдельно, СО отдельно. В СО 3 атм. В котле было 0,7 ничего добавлять не стал. На утро в котле около 0,7 в СО 2,85. Ну думаю, вот оно! пойду искать. Пролез - все сухо. Оставил на день в обед СО - 2,85 в котле 0,65. К вечеру в СО 2,85 в котле 0,6. Подумал... Ночью на улице -1 было, батареи под окнами остыли прилично и осели а дальше... как в стакане. а котел продолжил падение. Полез в котел, слил воду померял давление в расширителе а там 0! 3 недели назад при запуске накачивал 0,8-0,9 атм. А если отмотать еще раньше сервисмен который на запуск котла приходил в мае месяце, тоже давления в баке не нашел, качал до нормы. Но у меня отопления тогда не было и котел только на ГВС работал. Я когда отопление в сентябре запускал, тоже в бак полез, давления не было, но я тогда этому значения не придал, накачал и запустил. И вот теперь точно ясно стало - негермет мембраны. Сосок (ниппель) проверил, не травит, но на всякий случай скрутил и машины и поставил другой колпачок. Накачал 0,9, залил воду и запустил в работу. При запуске и выходе на режим 1,6. На утро 1,4 к обеду 1,2 падает сцуко! Что теперь делать, подскажите, кто был в такой ситуации. :flag::flag::flag:. Котел на гарантии конечно но живу в деревне, брал в городе за 60 км. Да и на улице уже не лето минусы по ночам...
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Владимир140270, Если есть место, можете поставить внешний РБ. Так часто делают. Его и обслуживать проще. И заменить дешевле. Это как вариант.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понял, спасибо, думал в этом направлении. Завтра узнаю сколько по деньгам это выйдет. А с этим что делать заглушить? Или пусть будет как будет? Тут еще лишь бы отверстие в мембране внутри бака было, что бы наружу утечки не было, и еще нюанс, котел новый, 4 месяца в работе, на гарантии, мне кажется справедливо будет стоимость внешнего бака с магазина стрести.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Маленькие РБ стоят не дорого. Стрясти с магазина конечно было бы здорово, но боюсь они на это не пойдут. Потребуют доказательств. Внутренний бак вряд ли можно отсечь. Я бы полностью спустил с него воздух и затянул ниппель. Воде уходить будет некуда. Корпус то у него целый.
    Причем начал бы подавать давление в СО с вывернутым ниппелем. Пока мембрана полностью не выдавила весь воздух из него. Потом уже затянул ниппель. Если из бака при этом потечет вода, это будет доказательством нарушения мембраны.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    внешний расширительный бак на 12 литров. Накачать давление 1 бар. заполнить систему до 1.3-1.4 бара. и прогреть воду до 90 градусов. Как воздух выйдет весь давление должно стабилизироваться до 1-1.2 бара на теплую и 0.9-1 на холодную. Воздух может долго выходить.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    почему именно на 12?
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Я на своем вайланте глушил подводящую трубку в месте присоединения к расширительному баку. Какая резьба была не помню, кажется какая то не обычная (вроде дробная, но не дюймовая) пробку заказывал у токаря. На расширительном баке видимо была микро трещинка. Еще когда снимал теплообменники для промывки, уплотняющие резинки менял на новые, а прокладки не нашел поставил старые (они похожи на что-то среднее между картоном и паронитом). При установки обратно гайки затягивал без лишнего фанатизма и сразу запустил котел, чтобы выгнать весь воздух из системы, соответственно утечку заметил только когда вода в котле остыла и начало по немного выдавливать капли воды, на горячую видимо сразу эти капли испарялись. Проверьте может есть не герметичные соединения.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда
    во время этой манипуляции из РБ пошла бы ОВ.
    Во первых на хрена вообще в системе отопления полнимать давление до такой величины
    И такой
    И такой
    Во вторых, что за котёл. Почему при 3 барах сбросник не сработал.
    Это возможно, но многовато.
    Так правильно надо закачивать в бак воздух, а потом заполнять СО.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день вы не внимательно прочитали мой пост. Отвечаю по пунктам. Сосок проверял кисточкой и мыльной водой, как это делают на автомобильных шинах, не нажимая на клапан. Если травит, надувается пузырь.
    Давление до 3 бар накачал только в СО,.. Давление набирал через сливной кран из системы водоснабжения, там тоже кран есть, котел при этом был отсечен. Подпитывающий вентель не использовал. Давление накачивал для того чтобы выявить протечки, та что при 1 баре еле еле травит, при 3 должна течь сильнее, проще заметить. Это обычная практика (опресовка на 1,5-2 кратное рабочее давление). Котел двухконтурный Кентацу ноби смарт 24 КВт.
    Воздух в расширительный бак качал при слитой воде из котла и открытом сливном кранике. Батареи и трубы при этом были перекрыты. Накачал давление воздуха до 2 бар Что бы мембрана полностью раскрылась (раздулась) если где-то вдруг прилипла, нажал на клапан соска, стравил до нуля, накачал рабочие 0,9 бар и после этого заполнил котел водой до рабочего давления.
    Вроде все правильно сделал. На утро после запуска давление упало с 1,6 до 0,9 бар.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не совсем понял, откуда у вас капли воды выдавливало? Из расширительного бака?
    Соединения конечно еще раз посмотрю, все до чего смогу долезть. Но все же думаю у меня точно негерметична мембрана. Н этот факт указывает отсутствие давления воздуха (было "0,9" стало "0"). У меня еще один вопрос автоматический воздухоотводчик который в котле должен быть все время открыт? или прогнал, и нужно закрутить (затянуть). Он у меня открыт постоянно, с момента запуска. Может через него чего-нибудь "улетает"?
