Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Давление нужно не только для контроля, а для нормальной работы циркуляционных насосов. Есть такоеявление - кавитация. Вот что бы его избежать на входе в насос необходимо давление.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это тема по укреплению нервной системы:)...ответы даны... видимо неполные.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Продолжим...именно какое давление имеете ввиду?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super::hndshk:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот это уже ближе к делу.
    А давление нужно для контроля наличия воды...Ну не знаю. Сомневаюсь.
    Разговор про 1,5 атм. Вроде такое рекомендуют.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Жэка45, давление в системе нужно для того, чтобы котел не прогорел и радиаторы грели. :hello:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Каждый производитель устанавливает свое давление как правило около 1кг. А там диапазон работы давления котла может колебаться от 0.8 до 2.0 Все зависит еще и от системы...
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Веселуха...И на подоконниках цветы цвели. :|:
    Вопрос был просто..про давление,
    Про кавитацию сказали выше...похоже...но ...то же сомнения.
  9. VovaDubanov
    VovaDubanov
    VovaDubanov
    И еще раз. пардон за недоразумение. кран нужно повернуть? право лево? нажать? ?такая хилая пластмасска. сломается-не дай бог-беда. спасибо.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, не пойму как поднять давление в расширительном баке котла Протерм Пантера. Сам бак находится сзади, это надо котёл снимать?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну еще можно в стене, на которой котел висит, дыру проделать, чтобы к баку подобраться... :hello:
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    От задней стенки котла- бак, сверху в просвете - ниппель.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Грубо мыслишь...
    Тебя в дизайнЁры надо, чтобы подучился... :aga:
    Вариантов два: либо твой вариант, но дыраотверстие должно быть окультурено дверцей, либо котел вешается с одной стороны на дверные петли, и все комуникации-гибкие...:)]
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    А за котлом - минибар. All inclusive.
