Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Обьясните в чем дело и как все проделать
  2. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Kaspyu сказал (а):
    1. Отключи котёл
    2. Закрой краны под котлом
    3. Открути немного сливной краник и слей воду
    4. Когда давление упадёт до нуля, бери насос обычный, воткни его в расширительный бак и подкачивай воздух до тех пор пока не перестанет течь из сливного крана.
    5. Проверь манометром давление и выпусти лишний воздух.
    6. Закрути обратно сливной кран.
    7. Открой краны под котлом и подпитай давление воды в системе.
    P. S. Если воздуха в бачке небыло совсем, то подкачай сначала до 2-2,5 бар. Бывает что мембрана прилипает к стенке бака - это не есть хорошо. Подкачав конечно спуси лишний воздух.
    это надо сделать ? и какое давление накачивать насосом?
  3. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Скачивать до какого давления
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тааак... Пошло дело!
    А в сообщении №40 говорится, где бак. ;)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читайте снова. С самого начала.
  6. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Бак нашел там нипиль должен быть как в камере машинной?
  7. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    В инструкции рекомендуемое написано 1 - 2 бар то есть камеру накачиваем гдето 1,5 бара?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Накачиваем точно. Давление выбираем так, как описано в этой теме.
  10. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Я олень лучше напишите мне там то одно пищут то другое, перед всей этой процедурой выключаем котел вообще от сети и ждем пока остынет система или не обязательно?
  11. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    В расширительном баке давление должно быть 80% от рабочего (тоест если у вас в системе 1 бар то
    в Р/Б должно быть 0,8 бара) ноя незнаю какое давление в системе воды у меня. городская сеть водоснабжения
  12. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    @Doobik, НУ напиши ответ а то идти пора и спасибо огромное за познания
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тогда звони егерю - т. е. в сервисную службу. Приедут и все покажут за умеренную сумму... Заодно и котел обслужат.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и не надо, все что вам нужно - слить воду с котла и накачать в бак 1,2 атм.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему 1.2? А не 1.0? Или 0.9?
