Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здоров, Витя. Большинство производителей как бы отталкивается от 1.2кг
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зачем такие тонкости, при 1,2 все гарантированно заработает, да и хватит на большее время.
  3. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    У нас егеря приезжают за 1000 рублей открыть крышку еще 500 а если еще качать и другое минимум 3000 выйдет, так сколько накачивать надо? и еще вопрос на подходе к котлу есть кран что бы перекрыть, а от котла на обогрев и горячую воду нет кранов что бы перекрыть, и как быть?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в СО будут набивать 1.5. А если стартуют с 1.0? Тогда сразу появится тема :"помогите! Постоянно падает давление!"
    Для того, что бы определится с давлением в РБ, надо сначала определится с давлением в СО. :hello:
    И тебе не хворать! :)
  5. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    И как проверить в системе отопления?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы не знаете какое у Вас давление в СО? Тогда как Вы узнали, что оно прыгает?
  7. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Так на котле же показано оно, я же писал как все происходит
  8. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Может это давление горячей воды,
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот. Про него и говорим. Каким Вы его держите?
  10. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Я и говорю так 1,2 бара при работе системы отопления 45-55 градусов, прибавляю на 65 вырастает больше 2 барелей, при выключение отопления падает до 0,3-0,5, все зависит от температуры заданной на котле, так же не должно быть давление должно быть постоянным?
  11. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Так все работает нормально при 50 градусов, поставил как то раз на максимум закапал клапан, незнаю как называется он но который сам спускает воду при большом давление и показала 3 бара, такого раньше не былл
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда качайте в РБ воздух 1.0-1.1 атм.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел при этом без воды в контуре отопления!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. на манометре котла должен быть 0.
  15. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    То есть надо выключить котел подождать пока остынет, закрыть подачу слить воду через сливной клапан и накачать до 1 атмосферы? и у меня нет кранов при выходе на горячую воду и отопление в этом ничего страшного нет?,(то есть получается что расширительный бачок устроен по типу гидооаккумулятора, внутри него естт резиновая груша?)
