Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    И после того как накачаем заливаем через заливной кран воду пока не покажет на табло давление 1 бар?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну прочитайте наконец эту тему! Даже на этот вопрос есть уже ответ!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы писали про 1.2 бара. Почему теперь про 1 говорите? Если заливаете до 1, то качать надо до 0.8-0.9.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чем угодно, как угодно слейте воду из системы. Оставьте открытым кран слива. Накачивайте насосом до 1.2 кг. Закрыли краны и залили в систему воду до 1.0-1.2 кг. Все!
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Serdgioserdgio, Закачать в бак 1 кг. В систему 1.2 или 1.4 в зависимости от объёма всей СО на холодную. Ни каких 1.2.Сейчас только новичкам настраивал расширитель. Какие производители рекомендуют 1.2?
  6. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Все!
    слейте воду из системы? с котла или с радиаторов тоже сливать?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @витек в в, Если перед котлом на подаче и обратке системы отопления есть краны, закройте их. Сливайте с контура котла. В расширитель накачать 1 кг воздуха. Потом закрыть сливной кран, отрыть краны на подаче и обратке. Закачать в систему 1.2 - 1.4 кг. Всё.:hello:Кстати, если расширитель без воздуха, то он с водой. При закачке воздуха из сливного крана потечёт вода обильно. Подготовтесь. :)
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как взвешивать? ;)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С котла.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @bricks20, После того, как на 7 страниц обсуждают такую простую операцию, как настройка экспанзомата, не удивлюсь, что придётся объяснять, что означает кг. по отношению к давлению. Так объяснить?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С баком :)
    Если без него, то это 1 куб при норм. условиях. Если объем бака 10л, то 100атм получится.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    У вас расширительный бак в котле стоит (штатный)?
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Наверное, проще использовать принятые единицы измерения, и тогда не придется объяснять дичь, подобную этой: "что означает кг. по отношению к давлению" (это ж надо умудриться такое придумать:faq:). Из любопытства попросил бы "объяснить", но не буду, понимая чтО за объяснения могут быть.
    К слову, если скажете, что где-то в каком-то профессиональном кругу пользуются для характеристики давления терминами "килограмм", имея в виду под этим сокращение от кГ/см2, то, во-первых, это совсем не кг. (кг с точкой), во-вторых, единицы килограмм силы давным-давно изъяты из обращения, а в третьих, форум - совсем не место для внедрения птичьего языка и объяснений на нём. Мне так кажется. ;)
    И заметьте, понимают, о чем идет речь. До той поры, пока не вбросят непонятные иностранные слова с искаженным написанием.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @bricks20, Я рад искренне, что и на этом форуме встречаются такие редкие пИданты в вопросе правильного изложения мыслей. И им даже не лень пол страницы флуда натыкать пальцем. И Вы вполне угадали, что я хотел бы ответить. Всё.
  15. витек в в
    витек в в
    витек в в
    Борисоглебск
    Ребята большое спасибо за помощь все проделал, накачал насосом 1 бар, залил 1,2 бара все работает нормально и вода постоянно теплая а не рывками
