Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VovaDubanov, 07.01.13.
  1. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Вопрос такой - а как часто нужно подкачивать РБ? Понятно что по мере "убывания" воздуха из РБ. Я имею ввиду из практики - кто как часто проделывает эту процедуру? К кого как долго держит? Один-два раза за отопительный сезон? Или 1 раз за два года? И опять же отопительный сезон у всех разный... И еще такой вопрос - а что если засечь какое давление в расширительном бачке во время уже "устаканившейся" работы котла, а потом через некоторое время опять проверить давление в РБ, если давление в бачке не упало, значит ли это что не нужно делать манипуляции по регулировке давления в РБ, описанные выше? Т. е. по другому - как коррелируются давление в РБ до заполнения системы теплоносителем (при 0 давлении в системе отопления) и давление после наполнения системы отопления?
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Для чего нужно избыточное давление в системе отопления, для чего делают закрытые Р, Б,. Борьба с испарением теплоносителя?, так и есть другие методы защиты от испарения. Не закипание котла, при t выше 100 градусов?, так эти шутки опасны.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если качать воздухом, то 30% кислорода (из общего объема воздуха) уйдут через мембрану в СО за 1-2 месяца, дальше давление будет падать медленно. (У азота более крупные молекулы).
    Поэтому лучше качать азотом.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для нормальной работы насоса. Аварийный датчик у котлов ~90 вырубает котёл.:hello:
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И главное для нормальной работы теплообменника (в настенных котлах)
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление в РБ всегда равно давлению в СО (на манометре котла), а вот количество воздуха в РБ при этом может сильно отличатся. В РБ может остаться 0,5 литра воздуха, а давление все равно будет как в СО.
    Поэтому идеальный РБ - это прозрачный РБ. А раз они металлические, значит периодически сливать воду и качать.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Andron1, Обычно раз в год при обслуживании приходится подкачивать. Хотя многое зависит например от соотношения объёмов теплоносителя в системе и самого бака.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня система открытая, и года с 98- го работает насос. Пока полёт нормальный. ?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю диаметры труб 50\20. Замените на 25/20 и увидите результат. :hello::aga:
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    В системе отопления цеха был металлический РБ. Пришёл ему конец. Заменил его на пластиковую канистру из под тосола 10 литров типа на время, повесел он повесел и присох. Нарисовал я на нём маркером уровни воды при разных температурах, а на нижнем уровне я написал большими буквами "ДОЛЕЙ ВОДЫ просто долей" Очень удобно. Сейчас схожу сделаю фото.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Что то я вас не совсем понял.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально и не ржавеет. :hello:
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да.
  14. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @курчак, Спасибо за ответ. Читал уже как вы описывали про накачку РБ, но вот вопрос такой - Откуда правильно нужно сливать воду? С кранчика который находится рядом с краном подпитки? Или с самой нижней точки, ведь там тоже есть сливной кран.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Andron1, Это разные устройства. Если только с котла слить, то с кранчика возле подпитки. А если с системы, то другое.
