1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Из литературы по каркасникам полностью не прочитано ни одной книги. Только те моменты по которым возникали вопросы и я не находил ответа в двух местах - здесь или в голове брата. :)А таких моментов, что касается именно возведения каркаса, было не много.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отрезюмирую уточнения из финки по ГКЛ и плитке.
    Написанное мною выше:
    Является наглой ложью! ;):)]И влагостойкий у фиников усиленный. Так же, плитка на обыкновенный ГКЛ с шагом 400 ляжет, что зубами не оторвать, проверено братом не однократно!
    Но вот другой факт всплыл, использование влагостойкого не обязательно во влажных помещениях. Обязательны только все мероприятия по гидроизоляции этих помещений. О них будет отдельно и развернуто сказано позже, по мере приближения к данному этапу.
    Так же, нарисовалась интересная интересность. :) Для монтажа за печью мною было куплено 2 листа огнезащитного ГКЛ от все того же Кнауфа. Ибо в моем случае это не совсем актуально (печь не будет прилегать непосредственно к стене), то куплено было просто так, что бы понять что за зверь. Цена вменяема и находится в пределах цены влагостойкого. Ну, так вот, кручу я в этот ГКЛ саморез и чувствую, что входит он не те так как в обычные, а заметно труднее. Тут же вспомнилась и масса его ощутимо большая, и прочность на ощупь большая, и режется он сложнее. Начали разглядывать, а он армирован:
    Армирование ес-нно, не единственное отличие. Вот, краткое описание:
    Так может его и использовать в будущем в качестве обшивки на стены с человечьим шагом 600мм. А?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По ощущениям- можно из него портал для топки смастерить? Он гнется как обычный ГК или сразу сломается?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Темур, не могу найти у тебя тут ...лобовая ,ветровая доска помню красилась вроде бы Текносом? С двух сторон прокрашивал и обрабатывал? Или только лицевую?
    Текнол Аква
    Аква Праймер
    Текнол ДжиРээМ применял на торцах?
    Акватоп
    вроде бы такой "пирог" я ничего не перепутал? Есть там какие то "засады"!?)
    и по расходу воарос -больше или меньше заявленного у них на сайте, из личного опыта? И еще, красили до того как прибивали и как выходили из положения "замазать следы" ?)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю, можно. Название то говорит само за себя.
    Надо поэкспериментировать на данный показатель.
    Красилась то Текносом, но грунт
    от Текноса кончился на тот момент. Применял Тиккуриловскую Валти Похьюсте.
    Только лицевую. Сначала был порыв антисептировать изнанку, но на порыве и остановились не найдя смысла! :)
    А у тебя схема лессирующая, как я понял?
    Хех! Не уследил я за расходом. :|: Но тут все просто, строганная доска - расход меньше, появляется ворс - расход увеличивается.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Антисептик-Грунт-первый слой, затем монтаж. Второй слой - следующий год и на месте.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наверно да) вот в раздумьях, то ли оставить под белым цветом структуру дерева, толи замазать все нафиг белой краской?) Значит решено, " по совету друзей купить автомобиль "Москвич ,НОВУЮ МОДЕЛЬ!", только лицевую сторону красим, остальное бред!)
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ждем опыт финского подхода к укладке плитки на листы гипсокартона
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Доска будет строганая, через рейсмус ее пропущу, сниму мм по 2 с каждой стороны, доска вроде и так хорошая, но нестроганая, сделаю из нее "двадцатку"!)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По гкл прокатан АКВАСТОП приклеина плитка. Плитку можно оторвать только с гипсом.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пропустил. Нет, спец средств для торцов не применял. Думаю, большого плюса к ауре это не даст. ;)Поживем увидим.
    Ага, и будет все "Бэз шуму и пыли!":)]:super:
    Тут такая вот ситуевина может всплыть. :um:Вспоминаем мой пирог:
    Слой 1: Грунтовочный антисептик Текнос Текнол Аква 1410-01;
    Слой 2: Укрывной адгезионный грунт Текнос Текнол 1881;
    Слой 3: Краска Vari Kallen UlkoMaali.
    Далее, основываясь на "советах друзей";):
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-59#post-4953861
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-60#post-5027559
    Был сделан следующий вывод:
    И поправочка все того же друга:
    Соответственно, если у тебя лессирующая схема, то обязательны все слои (как ты и писал выше), включая антисептик.
    Если укрывная схема и применяется укрывной адгезионный грунт типа Текнол 1881, то на антисептик забиваем а грунт разбавляем 1:1.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС: Так этот Акватоп, вообще же прозрачен?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Каменные дома тоже живые, перепады температур, (дышащие) стены с постоянно меняющейся влажностью, сезонные подвижки почвы все эти факторы влияют на дом Ваши штукатуры пулемётчики правы основная причина трещин насколько стабилен фундамент, самые стабильные это фундаментная плита но и остальные фундаменты если расчитаны правильно не будут провоцировать трещины есть ещё причины тоже связанные с соблюдением технологии например перемычки дверные, оконные, армопояса под плиты, связка плит перекрытий и т. д., но по поводу сетки малярной несогласен, она эфективна от микротрещин это важно при подготовке поверхностей под покраску когда малейший дефект на стене заметен, кроме подготовки под покраску также под венецианскую штукатурку и др. декоративные штукатурки а серпянка действительно овно редкое и клеить её нестоит.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дядьки, завязываем углубление по "не профильным" технологиям. Спасибо! :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
