1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я не Тимур надеюсь он не обидится если отвечу на один из вопросов адресованных ему. По поводу верховодки в Вашем случае самое эфективное не непускать влагу, тоесть бороться со следствием а устранить причину, устройте дренаж вокруг дома и отведите верховодку в дренажный колодец, тем более если у Вас участок на склоне то и земляных работ поменьше. :)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый.
    1. Если нет влаги (уровень УГВ), то нет и опасности.
    2. Если УГВ высок, то назначаются мероприятия - щебень под всем пятном для обрыва подъема воды.
    3. Если уровень УГВ не очень высок, то, часто, достаточно и крупного, чистого песка. У него капилярный подсос не велик.
    4. От верховодки, Ciberb подсказал. Но и дренаж не обязательный если верховодка не мешает. Да и отмостка является мероприятием по отводу воды от фундамента.
    Посмотрите дневники и темы Al185, очень много информации по теме.
    Вы должны пронаблюдать за поведением воды на участке. Скапливается ли под будущим домом, как перемещается.
    Глина и суглинки бывают разные. При низком УГВ эти грунты часто прибывают в твердой фазе и считаются не пучинистыми. Да и вода, иногда, уходит вполне оперативно.
    Да, верно. Но ОСП я монтировал не везде, а только в углах, где врезать укосину проблематично. Если есть возможность врезать укосину 45-60 гр., то это лучший вариант.
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Дренаж и отмостка само собой будет, есть и траншея, для отвода весенних вод. Но рядом есть еще и пруд, поэтому на небольшой глубине всегда будет влажно.
    А вот это и самое интересное)
    Как я сказал выше, рядом есть пруд. Расстояние от нижней точки фундамента до плоскости зеркала пруда (по оси y) 2-3м. В августе 13-го бурили дырки вручную по 1,5-2 м глубиной - глина, суглинки с небольшими прослойками песка. Откровенной воды не обнаружили, но суглинок был сырой. И после дождей стоячей воды в дырках не было.
    Т. о. вода плохо ли хорошо - уходит. Поэтому в том году и определились именно с финским фундаментом. Но вот после крайне дождливой осени задумался над этим вопросом и он меня мучает уже несколько месяцев, поэтому и решил проконсультироваться)
    Щебень под всем пятном уже не вариант - осенью залили "пятку" фундамента на подушке утрамбованного песка. Да и не бюджетно это(
    По участку проходила небольшая канавка по которой уходила весенняя вода в пруд. Осенью прокопали ее в сторону. Весной обязательно проверю.
    Под будущем домом вода не скапливалась. + обязательно сделаю обсыпку фундамента грунтом на 20-30 см., чтоб вода обходила дом.
    Итого: С верховодкой справимся. А вот пугает именно сырость грунта. Достаточно ли будет крупного песка с небольшим капиллярным эффектом, чтобы отсечь влагу?
    Или придется делать с проветриваемым подполом и полами по лагам, чего не хотелось бы(
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Щебень 5-20мм, 7-10см слой.
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Я правильно вас понял?
    Зеленым - то что сейчас уже есть.
    Синим - то что вы предлагаете. Убрать лишний грунт внутри дома и сделать слой щебня.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сырой понятие относительное. Может это Августовские дожди и не есть УГВ. Тем более Вы сами говорите об отсутствии воды в шурфах. Найдите записи Ал185, там есть способы определения грунтов. Прикиньте, чтобы обрести большую уверенность. Я прикидывал площадь финнского варианта фундамента (она не мала при ширине подошвы 600мм.) по Сажину, ее практически всегда хватает.
    Отсутсвующий щебень под фундом не по феншую. Но, поздно пить Борожом. Если грунтовая вода не будет беспокоить, то и Вам беспокоится не о чем.
    Ни кто не отменяет щебень под полами. Толщина которую указал Паханыч достаточна. Цена вопроса не многим увеличивается. На 100м2 это 10м3.
    И, опять же, определяйтесь точнее с грунтами и ситуацией в "полях" и потратите меньше денег.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Ситуация меняется. В Вашем случае будет явно дороже. Уточняйте по воде и свойствам грунта.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Разумеется с верха горочки необходимо снять плодородку.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    После более подробного прочтения финских картинок пришел к выводу, что слой щебня (утрамбованного противокапиларного гравия) не обойтись.
    Т. е. между ЭППС и грунтом все засыпать щебнем?) Это выход, но там уже не 10 кубов :)
    А если оставить слой 10 см щебня, а выше - песок крупный?
  11. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо. Значит будет еще одно выездное заседание в полях по весне :)
    Плодородка снята со всей поверхности под будущим домом + 1 м. по периметру.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Геотекстиль - да, обязательно.
  14. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Щебень всегда только под подошвой. Под полом по показаниям о которых сказано выше. :um:
