1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо если есть место - дешевле приточку с подогревом поставить, чем горячо любимые кивы пыхать
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Tim1313, Просю пардону, не просвятите что такое холодный треугольник?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не стоит
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Супербитл, подскажите а как регулирование электронагрева собрать недорого или это не решаемо?
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @max74, я тоже покупала МЧ у Андрея (считал кол-во МЧ Кирилл).Посчитали значительно больше, чем нужно. На тот момент я не понимала, как правильно считать, но удивилась, когда пару больших листов осталось. В остальном-только положительные впечатления от фирмы Т-н.Рекомендую.НО доверяй и проверяй.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В чем подвох?
    На постоянку ставить через регулятор предлагаешь?
    Бывает. Скорее ошибка, чем умысел, т. к. в остатке должны быть только отрезные листы. Я всегда прошу карту раскроя из их прграммы и проверяю.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я запас ;) Т. к. запускать производство и гнать ещё одну доставку ради 1 - 2 испорченных листов как-то не совсем разумно ;) А остатками можно потом хозблок накрыть.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если крыша слегка посложнее двускатки?
    На каждый вариант листа про запас брать?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В МЧ? Целыми листами при длинах в скат? Это что то новое. :ogo:
    Проще монтажникам коленки поотстреливать. :)];)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, достаточно одного самого длинного. Его всегда подрезать можно в любой размер, если что.
    Не, это к фальцу больше применительно :) Там ширина маленькая.
    А так да - коленки лучше чем запас :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Достаточно для хозблока? ;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про хозблок это к слову :)
    К тому же тут уже жаба диктует, сколько про запас брать :)
    Моих обрезков и запаса, например, хватит чтобы перекрыть навес крыльца, т. к. я металл на него не заказывал ;)
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    К выключателю света плюс реле задержки (возможно с регулятором по времени)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Таки я так и рассматривал:
    Супербитл грит:
    Жду ответа. :)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Датчик влажности при таком объеме будет работать некорректно.
