1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Поддерживаю Темура! Мне тоже актуально!
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Регулятором оборотов
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @sim1,:hello: чтобы не быть голословным: #1587
    Включать надо не кнопкой. :)
    Регулируется от практически нулевой производительности.
    (Но она (производительность)- всегда есть. В отличие от ЕВ.)
    Потребляет (Е190) максимум 60 ватт. (У меня на даче "биотуалет" Separett Villa. Вентилятор 30 ватт работает годами. Не замечаю его вообще.)
    Срок службы не менее 20 лет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Приточка впределах 300 м3/час, 3-5 квт нагреватель, автоматика с регуляцией от температуры потока. Или поставить приточку готовую и не парится с экономией 20-30 тыр?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо Кэп;):
    Методом научной дедукции понял, что вент держим в постоянной работе.
    Как считать в таком случае надобность воздухообмена? Только на СУ? 2 кратно? Или еще как нить?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего выбирать опытным путём нечто среднее между "нечем дышать" и "дофига платить за электричество (отопление)" :)
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Делаешь два расчета. Первый по людям, второй санитарный (расход удаляемого воздуха из "грязных" зон) выбираешь бОльший. Как правило, цифры сопоставимы.
    Кам, я бы не парился, тем более разница меньше двадцатки
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это я так навскидку взял - просто думал магистраль под приток вести 200 трубой из-за длины магистрали, Вчера смотрел приточку электролюкс, не путать со звездой, хотя наверное сделано там же, в поднебесной. Ценник от 50+ тыр. Почему-то чехи 2vv намного дороже. В ней обещано плавное снижение мощности в зависимости от температуры на выходе. 7 квт на приточку у меня нет никакого желания на постое отапливать. Никакой мощи не хватит на все хотелки. И рекуперация стоит немеряно и пипец сложна в трубах.
    Еще пару вопросов:
    1. почему электрический нагрев не кошерно, вода же замерзнуть может, а городить на антифризе еще то удовольствие.
    2. Как лучше шумодав ставить приточка 160+шумодав 200+трасса 200 или 160-160-200?
  9. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Друзья, а ставил ли кто-нибудь приточные клапаны в помещения, обогреваемые только водяным теплым полом? Если есть опыт - поделитесь, плз, куда лучше ставить. Хочу минимизировать сквозняки. И вобще, насколько, по вашему, проблема сквозняков при использовании КИП надумана?
    Темур, простите, пожалуйста, если мой вопрос для вас уже оффтоп:)
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сквозняк четко управляется регулятором оборотов вытяжного вентиля :)
    Без него клапаны все равно толком работать не будут
  11. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Хорошо, предположим, я отрегулировал обороты вытяжного вентилятора таким образом, что добился отсутсвия духоты в комнате (ну, или, посчитал требуемый воздухообмен, и настроил его по потоку у вытяжной трубы:)) - ваш пойнт в том, что при такой интенсивности воздухообмена я не почуствую сквозняка?
    Все-таки, воздух, пришедший снаружи почти не подогревается, в отличие от варианта с установкой клапана над радиатором...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @LehaE, я не знаю порога вашей чувствительности :)
    Могу сказать, что в квартире, с оконными клапанами, я сейчас поток воздуха чувствую
    Но я не могу управлять общедомовыми кровельными вентиляторами, а судя по всему дуют они от души.
    Закручивание "грибков" кстати сильно не помогает в этом случае
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А регулирование приточки - тоже не помогает?
    Просто в наших финдомах (принцип тот же) - поток эффективно регулируется открытием специальных форточек.
    Последнее время все чаще этот принцип вспоминается.
    Я ведь родился и вырос в финском доме довоенной постройки.
    И там, под высоченными потолками, были - отдельные форточки! :victory:
    Управлялись с помощью цепочки (потому как - высоко).
    Вот какая вытяжка была - не помню. :|:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Многоквартирный дом и частный - штуки разные :)
    У нас общедомовой вентиль сосет так, что если закрыть приточные клапана, то начинает сосать изо всех возможных щелей в квартире :)
    Даже дверь входную с усилием открывать приходится :)
    И что самое неприятное, клапана то не герметичные, свистеть начинают
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря на каком этаже - у меня на последнем 22 нифига не сосет, по лету даже обратная тяга возможна.
