1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Клапан-то куда лучше врезать? :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати... не оставляет меня мысль, вместо "все в одном " вильпе с вентилятором, купить отдельно вентиляционный выход и канальный вентиль
    Нашел тут у вентса забавную штуку
    http://vents.ua/item/407/VK_VMS_125/
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В наружную стену :)]
    Я думаю врезать примерно так же как и в случае радиаторов, в районе окна.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так я - про многоквартирные финдома - то.
    5 - 9 этажей. В них не свистит.
    А форточки представляют собой створку размерами примерно 25 см на высоту окна.
    Снаружи закрыты металлической пластиной с горизонтальными выштамповками наружу, в каждой из которых - щель снизу.
    И на сию пластину изнутри наложена антимоскитка.
    Думаю - такая конструкция очень сильно снижает скорость потока.
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Расскажу свой небольшой опыт:
    Пользую роторный рекуп Амальва REGO-250. Стандартно на 20-25% мощности (с 10 до 17 часов), ночью (23.00-07.00) - 30%. Мощнее - уже дует и шумновато, особенно на 2м этаже, где нет холодильников и т. д., поставил подогрев до 19 град (там тэн 1кВт на подогрев подаваемого воздуха). Установил на рекператор счетчик - на днях узнаю расход эл-ва. Сама установка на такой мощности в теплоизоляции (стоит на чердаке) абсолютно бесшумна.
    У меня 5 приточных каналов. Воздуховоды 100.
    Дом 130кв.м, 2 взрослых, 2 ребенка дома 80% времени. Окна с наступлением холодов и синиц, грызущих москитные сетки, не открываем. Влажность дома сейчас 38-40%.
    Система не подключена еще к вытяжным каналам на первом этаже - подключу завтра наверное, второй этаж тоже недотапливается. Вытяжной зонт кухни тоже будет подключен к рекуперации.
    П. С. Вся система вышла примерно в 90тыс.руб.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @ls3009, и что 60м3 хватает для 4 человек при норме на каждого в 30м3 ?
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Мне не душно. Но, Вы правы, этого скорее мало, чем нормально. Взрослых двое, дети 4 и 9 лет потребляют, видимо поменьше. Кот еще есть, но он либо спит, либо ест, либо его нет. Живя в квартире, форточку открывали только в кухне на ночь и уходя гулять. При этом окно покрывалось инеем. Вентиляция была перекрыта - только с колонки и вытяжки.
    В прошлом году в доме проветривали уходя гулять. Либо открывали на микропроветривание, но оно сквозит, индевеет. Поэтому воздухообмен был плохой, влажность повышенная (но мы еще полы заливали).
    Если делать больше - появляется гул. Подающие воздуховоды расширяются перед решеткой со 100 до 125. На первый этаж распределяется больше, но туда и воздуховоды длиннее. Стоят шумоглушители 160х315х1000. Все трассы утеплены 5см мин. ваты. Сейчас забор отработанного воздуха только со второго этажа, что снижает эффективность. Если не включать ТЭН в рекуператоре, то при 0град подача была около 12, т. е. он усреднял.
    Как начну топить 2й этаж не масляными радиаторами (от них сохнет нос), а теплым полом, может прибавлю, но не больше 30%. Сейчас на первом 22-23, на втором 19-20.
    А какой воздухообмен при естественной вентиляции? Через те же КИВы?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @ls3009, Сам очень интересуюсь этим вопросом. Хочу взять Electrolux EPVS-350 на дом 180кв.м. и использовать в половину мощности.
    Подскажите, а шелест воздуха появляется из решеток, или гул идет изнутри из воздуховодов?
    А что если переход с трубы 100 делать на прямоугольные настенные решетки 100х200, может из-за большего разряжения шума не будет.
  9. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    На досуге сниму решетки, послушаю разницу. При переходе со 100 на 125 поворот выполнен гофрой, она внутри совсем не гладкая. Да и оцинкованные фитинги тоже имеют неидеальную для воздуха поверхность.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Использую 350 в течении трех лет для площади 100м2...
    На дом 180 м2 в два этажа: 450 или лучше 650..., тогда можно эксплуатировать в минимальных режимах с большим КПД и меньшей шумностью в воздуховодах, иначе потребуется дополнительный подогрев и вспомогательные вентиляторы.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @sim1, спасибо, ценная инфа.
    Ещё вопросик заодно, скорость приточного и вытяжного вентилятора регулируется, и как часто рекуператор и фильтра чистили?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скорость 1\2мах или мах, фильтра мою мыльным раствором дважды в год (когда происходит замена теплообменника на летнюю кассету), рекуператор чищу пылесосом.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Где взять летнюю касcету?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По заявкам телезрителей. Тезисно. Галерейно. :)
    Откосы. Шпатлевка.
    IMG_8095.JPG IMG_8096.JPG IMG_8097.JPG IMG_8396.JPG IMG_8399.JPG IMG_8400.JPG IMG_8403.JPG IMG_8465.JPG
