1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. lefler
    lefler
    lefler
    @Dan!la, на потолке не ламинат, это потолочные панели, я так понимаю, там просто шип паз, а не замок как на ламинате.
    про кран - подключение трубы можно было сделать внутри стены - технически разницы нет, но эстетика. если же сделать вместо водорозетки на кран - уголок с внутренней резьбой и поближе к стенке, то и по наружке можно аккуратнее.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Стрелять-колотить!:ogo:
    Получается весь модуль (примерно 1000*1200-так?) держится только на четырех конфирматах 5*50,которые работают на отрыв? А ведь еще ни фасадов, ни посуды...:no:
    Я бы усилил крепеж. При таком конструктиве надо, что бы нагрузка с полок передавалась через боковины на стену (через крепеж. Уф-фф,сорри за сумбур, чукча не писатель, чукча читатель:hndshk:.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.shuruping.ru/catalog/41601 пилка для мультитула!) Только у этого ЖУЧИЛЫ наверняка лучше, дешевле и куплена за СКВ в стране оленей!)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Темур, чего так хреново фотки повставлял? :(
    На потолке что за панели?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    какой?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тихо спросите у Вадима СПб в соответствующих ветках. Он Вам скажет где необходимо достаточная грань;) В общем, это то самое место, где если очень хочется, то можно.
    Да обыкновенный 74 мм. Ивапер
    Только саморезы.
    Нет.
    А вообзе, ГКЛ откос это не совсем лучшее решение. Я за клеенную деревяху (щиты мебельные) или на крайняк - сендвич.
    Такие панели.
    А чё. Она выигрывает у Текноса по внутрянке.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Герр @logi2121 тут с тобой бы поспорил :)
    Он кстати считает что в наших условиях сендвич самый лучший вариант
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я бы тоже поспорил.
    Мебельный щит весьма болезненно воспринимает перепады влажности.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не сЦать. :)]
    Да.
    Да. + фартук опора.
    70 мм.
    Гыг. Этот "жучила" не успел прикупить беспроводной мультитул девольт к нейлеру и шурику ударному до не ошеломляющего курса Доллара. Теперь он (жучила:aga:) ждет психологического привыкания к этому курсу вместе с простеньким мультитулом Бош. Кстати, слабоват он и с не понятным проводом в Опе:)]. Но с пивом потянет.
    Выше ссылка.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немцы по своей немецкой хитрости часто юзают целиковую доску дешевого красного дерева, типа меранти, и красят её в белый цвет. ;) Широкая, не гниёт, грибы её не едят... Хоть сцы на подоконник.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Та же тиккурила. Стоил не дорого.
    Venato 45
    V 498
    Нормально. Финики его легко хавают в качестве бюджетного бренда.
    В смысле. Он же и говорил про масив и сендвич. Правдо я приоритеты переставил. ;)
    В смысле? Я имею мебельный щит из массива хвои.
    Бригаде в руки не очень. Себе любимому, почему нет. :)
    Я бы брал. Отобьется на монтаже первой проходки. :)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Здесь-то про клееный щит речь, из сосны, как я понимаю. :)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А я про варианты откосов ;) кроме сендвича
