1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ТОгда для меня новость что панели могут так разбухнуть:faq:, весь второй этаж ими зашит (кстати есть и как у Некорсакова) да и чужим людям обшивали, все нормУльно,
    Прям не знаю:faq:.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У нас практически все домовладельцы ими обшивают - нет проблем.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    52 см обрешетка.
    Второй этаж не топился, панели монтировались осенью, было много дождей. + Возможно, недостаток вентиляции зимой, заливка 1 этажа наливным полом.
    Летом смонтировал потолок в своей спальне - там все ровно.
    Панели обычные МДФ. 250х2700. Шип-паз, в торце четверть. Брал в леруа, цена была около 90р/м2.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дядьки, вы пропустили главный момент:
    Это очень большое расстояние для тонкого МДФ
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Тоже вот думаю. Но что-то не нра! Может покрасить! А вообще чем больше думаю тем больше хочу сделать из обыкновенного сэндвича.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Откосы-подоконники-наличники покрывались воднодисперсионным лаком. Кстати, откосы 90х18 пролежали полгода на теплом полу и многие выкрутило, заметил через месяц после включения отопления. Старался в доме минимизировать пластиковую отделку, поэтому сэндвич не рассматривался. Я даже кухонную столешницу сделал из меб. щита 40мм (но сосна оч. мягкая, долго не прослужит).
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Может то, что скорее откос необходим из клеенки для стабильности, чем наличник.
    Да.
    Да. ;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там еще одна ошибка. И очень серьезная.
    Все знают, что при монтаже ламината надо делать отступ от стен.
    Тут тоже самое. Тот же материал (в ламинате чутка плотность выше).И те же самые правила монтажа д. б.
  9. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Да, я тоже об этом подумал, даже подпилил в самом волнистом месте торец, чтобы он не упирался в стену. Но так торцевые щели увеличиваются.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Темур, освети, пожалуйста, поподробней про вентиляцию: #2237.
    Чем изолировал, толщина, будет ли пароизоляция (и т. п.)?
    Не первый раз встречается отказ от ПИ воздуховодов
    (так же, как и принцип разделения вытяжки из влажных помещений - и прочих), хочется понять. :um:
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Seysanych, а на вытяжке смысл в ПИ отсутствует, конденсат снаружи воздуховода врядли выпадет (возможен если на чердаке вдруг тропики летом образуются 30-50гр с отн. влажностью более 50%, что маловероятно)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @bataler, что-то я, видать, зациклился на ПВУ. :|:
    Забыл, что у Тима только вытяжка.
    Но остальные вопросы (кроме ПИ) остаются. :):hello:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Остатки 50 мм. Парока
    2 слоя. Но, думаю толщина = 80-120 мм.
    Не вдавался в подробности. Если что СуперБитл поправит.
    Зачем она здесь? Она скорее в качестве армо слоя. Собсно, видел у фиников рулоны на которых металлическая сетка без всякой фольги. Вот например в линейке Парока.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    оособенно спасибо за эту ссылку, побаиваюсь всегда труб печных в межэтажном пространстве, а здесь хорошая замена асбестовой плите. :hello::hello::hello:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Этот проход финики часто заделывают плотной минералкой. А ля фасадной, для плоских кровель
