1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    я просто не правильно выразился. Труба, которая находится между первым этажом и крышей (без мансарды), залезать часто и проверять не получается, а хочется надеяться, что случайность (брак, прогорело и т. д.) не приведут к пожару. А этот материал хорош, всё-таки 700 градусов. :hello:
  2. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    @Tim1313, Здравствуйте.
    Поправьте, если ошибаюсь или не понимаю.
    Никак не могу понять, почему на ПЭ не будет образовываться конденсат, при том условии, что перед ПЭ 50 мм утеплителя, ведь у ПЭ t будет меньше t в доме, что, например, при отрицательных t на улице может дать совпадение с точкой росы.
  3. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    И еще вопрос: какую влажность внутри дома брали за расчетную
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если будет мороз в -40 на протяжении нескольких месяцев без перерыва, может и будет :)
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А какая в принципе разница?
    Если у Вас отопление допускает промораживание пленки и выпадение конденсата внутри дома, то вывод один. У Вас сперли весь наружный утеплитель или на нем кто-то скроил.
    И еще при этом в доме с особой настырностью и энтузиазмом варят холодец на продажу, стирая при этом белье в тазиках всем соседям.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен с двумя предыдущими ораторами:) В общем - все будет хорошо.
    Ни какую. Я не особо заморачиваюсь над всякими калькуляторами и пр. Просто беру проверенные пироги в нашем регионе.
  7. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Тоже хочется быть уверенным.
    Может не столь критично, но - 25-35 у нас месяц вполне может быть. как раз примерно при таких условиях сомнения и возникли.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для ПМЖ я бы 195 + 45 сделал. Профит - нет сомнений и теплее. ;)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если снаружи ОСБ то, минвата даже с пленкой суровой зимой увлажняется.
    Но затем высыхает и так по кругу.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Считайте:
    Снаружи: - 30.
    Внутри: +20.
    До ПИ 50 мм утеплителя. За - 200.
    Соотношение 1 к 4.
    Итого, перед ПИ будет + 10. Это условие для выпадения конденсата, если внутри 50% относительная влажность.
    Так что, казалось бы, на границе с "все будет плохо".
    Но ... где Вы видели 50% влажности внутри при -30 снаружи? В такие морозы "трещит" синтетическая одежда из-за низкой влажности в помещении (статическое эл-во). А многие так увлажнители ставят (или тазы с водой :)), ибо сухость ниже зоны комфорта.
    Да и еще гипрок какой-нить внутри чутка пар осадит на входе в стену :)
    Так что с ба-а-а-альшим запасом такая схема прокатывает и при -25 и при - 35. ;)
  11. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    @Sailor,
    Считал примерно так, на ПЭ 10-13 градусов.
    А кто знает какие нормы влажности в жилых помещениях? По-моему примерно как раз эти 50%, а внутри помещения влажность можно нагнать.
    Может, конечно, я в корне неверно понимаю суть. Буду разбираться.
    @Tim1313,
    Подскажите, какой принципиальный плюс в доп слое утеплителя 50 мм перед ПЭ?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, а можно я? :)]
    @Dima22el,
    можно все коммуникации загнать в стену, при этом не повредится пароизоляция. :hello:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, кстати вопрос. Если трубы водоснабжения (холодная и горячая) проложены в перекрёстном утеплении надо ли их упаковывать в энергофлекс? Вопрос возник из-за того, что труба с холодной водой "потеет", а рядом с горячей будет тем более, не навредит ли это утеплителю и всему остальному?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но не нужно. Даже трубы, проложенные в зазоре 50 мм и укутанные в энергофлекс очень сильно остывают. За ночь горячая протекает не меньше минуты. А холодная становится вообще ледяной.
    Обязательно!
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan!la,
    вот это я переживу, тем более у меня от водогрея до самого дальнего крана всего 2.8 метра, не хочу больше смотреть на трубы идущие по стене и собирающие пыль
    понял, сомнения развеиваются.
