1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    она совмещённая, а над плитой вытяжка обязательна, но меня так достал моторчик в вытяжке, что я решил, что лучше я куплю с вентилятором над крышей и пускай сосёт.
    т. е если труба от вытяжки до прохода с вентилятором будет не прямая это не страшно?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    и? Вентилятор то на вытяжке?
    Это не смертельно.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, над плитой просто купол, далее труба до крыши и на крыше вот такой проход с вентилятором.
    Не смертельно или не желательно? И правильно будет сделать прямую трубу?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда площадь кухнигостинной тут не причем. Задача вентилятора только работать с вытяжкой.
    тяжело еще что то добавить:):
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, тогда проблем:faq:, плита запланирована со стороны наружной стены, а это самый край, красный грибок это кухня, коричневый - фановый.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проблема будет, если вы их поставите как на фотке.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @pensika, Так а в чём проблем хороший канальник впердолить в тракт тыщ за 5? Пусть на чердаке там надрывается. Всяко дешевле, чем труба вилповская с вентилятором.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ага-а-а!;) А спорил! :um::)]
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А если ставится вытяжной вентилятор, можно вентиляцию вывести через фронтон?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У меня аналогично. Собственно, возвращаясь - либо поднимаем либо там же с защитой от снега.
    Поднимаем. Фановую не надо уеплять, а это муторно.
    Не надо нагнетать тучи.
    Как говорят аУторитеты, выход вентиляции через кровлю правильный.
    Именно в нем рождается истина;) А так то не просто спорил, но и у себя сделал. :aga:
    Вот я вопрос вам задам, требующие всегда и везде к коньку, а как вы вывести предлагаете при утепленной мансарде, если плита внизу ската? Хреначить через утеплитель трубенку 100+ мм. или коробушку по потолку делать? :aga:
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ой, вот тока не надо (как говорил один мой "знакомый друг") меня утрировать! :aga:
    Конечно, вертикальный выход с куском СЗ легко решит проблему в этом случае! :super:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Имя, сестра, имя! (с)
  13. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Фановая труба, как правило, выводится внизу ската крыши, если ее вести вертикально вверх. Но это чревато тем, что ее может повредить снег. Тогда ее можно крепить к стропилам и вести наверх к коньку. Это нормальный способ или лучше поставить некую снегозащиту? В теме вентиляции строго-настрого запрещают как-то манипулировать этой трубой. И рекомендуют ставить ее поближе к унитазу.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan!la, не пойдёт:no:, где-то, что-то стоит и шумит, лучше уж на верху шуршит и всё, а так надо ещё предусмотреть лаз для контроля и (не дай Бог) ремонта и обслуживания. Пусть лучше дороже, но пока есть возможность сделать нормально.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiaZoN, вентилятор принудительный от выключатель включения света уже куплен и будет ставиться отдельно и выводиться как раз в стену, совмещать с фановым не буду точно.
