1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    так я собрался покупать уже утеплённую, а в чердачном пространстве скорее всего не буду.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потерял проспекты:|: Сделал запрос в Тиан. + таки хотим опробовать для прежде чем рекомендовать.
    Это проходка утепленная, а я про магистраль.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    а, вот где собака порылась:)]:)]
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313, Про фундамент вопрос. Это необходимость делать стяжку зонами или можно разом залить всю площадь бетоном как в УШП?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это необходимая желательность)
    Для уменьшения трещинообразования лучше разбить + удобно когда в рукопашную заливка. Практически все мануалы по стяжкам водного пола имеют таковые рекомендации.
    Финны не разбивают (из тех, что я видел). Эйхайте)
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это так. Что меня, в свое время, сильно озадачило. :faq:
    Ведь даже у того же Упонор рекомендации, если не ошибаюсь - 8х4.
    То бишь - максимальная площадь и максимальные пропорции (2:1) без демпферных швов.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скажу так - дом внутри 10х11.5, бетон-самомес, сетка, пластификатор, демпфер специально не делал. Трещина только одна на втором этаже, на стыке заливок, разница в сроках заливики была приличная.
    Но эксплуатация стяжки по нагреву в эту зиму была щадящая - выше 25 гр наверное не было.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А в чем разница между этой стяжкой и бетонной плитой в УШП? Почему плита льется разом без последствий, а стяжка пойдет трещинами? Можно ли на эту стяжку ставить не несущие перегородки из газобетона 10см?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как минимум, в стяжку можно и не бетон.
    Бетон + армирование
    Предположительно, легко. Все считается:
    Оматало несущая перегородка.jpg Супергрунд несущая перегородка с основного чертежа.jpg Супергрунд несущая перегородка.jpg
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Т. е. можно проармировать сеткой как в УШП, залить бетоном разом и получим по сути УШП приподнятую?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет, со стяжкой все намного хуже. У УШП по краям идет армированный каркас высотой 20-30 см, такой же для несущих стен. А со стяжкой с ТП получается порядка 4-6 см бетонного слоя. Плюс поверхность выкройками по конфигурации комнат - узкие куски под дверями и тыды. У меня как раз трещина пошла в районе двери на стыке разных заливок.
    з. ы. уточню - демпферная лента по стенам естественно была, не было демпферных швов.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очередное подтверждение о том, что лучше лить покомнатно. Под дверью демпферный шов с заполнением герметиком и плитку над швом на жидкие гвозди.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну и нафига это делать, если будет ламинат?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все одно демпфер нужен. Трубы ТП будут чуствовать себя спокойней
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    интересное заключение - значит в УШП трубам ТП покой только снится :)]:aga:
