1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имеют тенденцию отклеиваться из за очень скудного клеевого слоя, при монтаже и запенивании мешаются, особенно неудобно с ними на углах окна.
    Ценник может и копеечный на фоне окон, но конский на фоне стоимости полиэтилена пароизоляции :)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да имеют конечно. Ктож им запретит. Вопрос только, как туда пар попадает. Если изнутри шов должен быть пароизолирован.
    Про углы согласен. Чтобы не мешало запениванию края лент крепятся к пакету на кусочки малярного скотча. Ну а ценник... Ну да, ценник. Полиэтилен дешевле. Ну так и ветрозащитная мембрана дешевле изоплата :aga:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ветрозащитная мембрана и изоплат - все таки не совсем одно и то же.
    Лента же выполняет одну единственную функцию - пароизоляция.
    Нафига ее покупать специально, если и полиэтилен (или другая ПИ) и бутил каучуковая лента и так уже есть? :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ка бы ПСУЛ тоды не забудь, раз потянуло к извращениям:aga:
    Но я еще не бросил тдею ЭППСопроема;):)]
    И не надо. Пустое это все:aga:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак как в стены попадёт,если они пароизолированы? :)]
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313, Много 16й трубы от полов остается. Хочу из нее разводку воды сделать. Этого диаметра достаточно для хорошего напора из крана? 16я труба подойдет для радиаторов отопления при коллекторной разводке или там 20ку надо?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На воду искючительно 32 надо. И насос от пожарной машины, что напор хороший был :)
    Разводка воды и делается 16той. 20кой разве что до коллектора.
    От коллектора до радиаторов так же достаточно 16той, если у вас там конечно речь не идет о сотнях метров трассы :)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    самая длинная 12 метров, да и трубы кладутся на всякий случай, в УФФ радиаторы не требуются.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    (Так просто, контрольный выстрел. :aga:):
    Достаточно, если сделано не последовательно, как мне в бане когда-то сделали.
    Опрокинул на себя обливное устройство - и набираешь воду в тазик (ностальжи!).
    А оно думает - куда лить, приоритетно? В обливное или в тазик? ;)
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Seysanych, насчет твоей бани - так оно думать не будет. Пойдет согласно сечениям. Точнее сопротивлениям. Где меньше сопротивление течению, туда и побежит.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не совсем так. При колекторной системе разводки можно кинуть и 16-ю до потребителя. При тройниковой на основную магистраль ставиться более толстая труба. Скажем основная - 26, вторичная - 18/20, до потребителя - 16-я. Иначе будет потеря напора при включении сразу нескольких потребителей.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Когда как.
    Правильное желание.
    Да.
    Да.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Porcupine, @Tim1313, Стоит ли закладывать трубы разводки воды в стяжку, если потребители через стену от котельной. Провести по стене логичнее будет?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ап ту ю, как говорят наши заокеанские друзья
    Дело ваше :)
