1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Почему "гемор"? Нормальная щель вроде.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так яж вроде как кроме канадского кода и не знаю ничего :) Вот и спрашиваю :) И таки да - разрыв шаблонов нарисовывается. Стандарт один, в лабазах у нас на европейской калининградчине из польши и литовии иное тащут... (Сморкается в рукав)...
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    для пены 15-20 мм нормальная щель, у джелда коробка порядка 120 мм глубина поди пропень там 10 мм;)
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    У пистолета в комплекте носик пластиковый и трубочка идёт, для таких гениев как мы :) У некоторых аж по две, видимо для особо гениальных ;)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    да, ток пена не работает;)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ссылку давай.
    Вот недавно же холливарили. почитай)
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Обнюхивал, смотрел и щупал двери вот этого производителя. Ибо наиболее подходяще под мои запросы. Ценник на нормлаьно утепленые у нас начинается от 27-ми. У вас, скорее всего, должен быть ниже. Хотя хз...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сколько можно писать, что существуют две толщины монтажных швов, под строительный войлок\минвату, и под пену. Не надо дуть пену в сантиметровую щель. Это просто нельзя.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какой смысл покупать в деревянный дом стальную дверь?
    Как стальная дверь может быть утепленной, если ее коробка и полотно выполнены из стали, которая является одним из лучших по теплопроводности материалом? :faq:
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Не пытаясь отрицать вышесказанное, общего понимания для: Насколько я понимаю, это связано с предельными изменениями ширины зазора, при которых не изменяются свойства пены. Я ошибаюсь? Просто шов пластик-дерево и дерево-дерево будет изменять свою толщину по-разному.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бесконечно :pioner:. Я вот например впервые это от вас прочитал :flag:
    Вы FAQ в оконном разделе когда сделаете? Тогда можно будет, как @al185 просто сцылочку вставлять :)
    Ну и вопрос: дюже заинтересовало, а почему нельзя?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Эстетический. Когда я озвучиваю ценник на утепленую деревянную дверь заказчик хватается за сердце, начинает строить мне рожи и дико вращать глазами. При этом смотря так, как будь то я еще при Горбачеве занял у него рупь и не отдал. Мне не нравиться.
    Подобное можно сказать о любой инженерной конструкции, будьто воздуховод, окно, или даже дверной замок. И по этой логике не дай бог гвозди будут торчать шляпкой снаружи а жало выйдет из доски внутри.
    ЗЫ. Тамбуры и сени для нашего климата не просто так придумали. Если что. :hello:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, в большей степени именно из-за этого.
    Если утрировать и тонким носиком задуть в зазор 3 мм пены, то её вообще уничтожит.
    Почему на дверях стараются минимизировать монтажный шов - так прочнее, чем короче путь метиза "по воздуху", тем...;)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы уже поднимали недели 2 назад тему в скандинавской флудилке на этот счет. Мои заказчики тоже не сразу понимают смысл этих дверей. Скажу больше - ворчание начинается уже после того, как эта дверь установлена :) Т. к. некоторые ее особенности эксплуатации не совсем соответствуют ожиданиям заказчика :)
    Площадь воздуховода ничтожна мала и толщина металла там 0,5 мм.
    Окна, если пластиковые, имеют 4 - 5 камерный профиль.
    Замок (если он нормальный) имеет личинку с терморазрывом, что не дает промерзания.
    Что-то не припомню таких ситуаций ;) Но если она будет, то гвоздь скорее всего будет плакать конденсатом.
    Если что, утепленная финская дверь дает возможность не делать тамбур и сени ;) По крайней мере вторую дверь из прихожей в тамбур можно не ставить. А это доп. экономия 10 - 20 тыс. рублей ;) Проверено на личном опыте.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Еретик. Ты для начала уточни, сей прайс для входной двери в квартиру или в дом. А потом, при виде цены заказчику финская раем покажется.
