1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Анаэроб сила, в топку все льны и ватины
    я кстати пользуюсь самым недорогим - фиксатор 3
    Как верно отметил Данила - важно обращать внимание при покупке, он для разборных или неразборных содинений.
    Ну и надо учитывать, что анаэроб только для соединений металл-металл
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да фум нонче пошел не тот. двух оборотов фиг хватает. Наматывать приходится так, что бы с первого витка резьбы закручивался с усилием иначе течет, а лен походу опытную руку любит. За наводку на фиксатор спасибо.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Фум вообще фуфло. Имхо или анаэроб или сантехническая нить. Олдскульный лен для староверов обладающими навыками :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    При чем тут тот или не тот. Во-первых, он разной толщины есть, во-вторых всему свое применение. Например, ФУМ в принципе не способен герметизировать большинство соединений с резьбой 1 дюйм. Иногда зазоры слишком большие для него. Хоть в 30 слоев мотай.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Меня давно батя учил, а я слушал плохо. Тот больше любил ФУМ, но спокойно заматывал и льном. Недавно в бытовке мастерил горячую воду и после третьего наверное неудачного наматывания в голове памятью пронеслось "против резьбы", а то б еще часа три мучался)
    не знаю какая была "совдеповская" резьба, но фум в полтора оборота скреплял герметично а вот лен и тогда даже под батиным присмотром мне так и "не дался".
    Да простит меня @Tim1313 за оффтопные воспоминания. Навеяло на ночь глядя)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я на тя посмотрю, как ты с фиксаторами и прочей лабуденью бушь "черные" соединения, нарезанные затупленной плашкой, крутить :aga: Без льна - никак.
    Всему свое применение.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Под лён желательно покупать сразу фитинги с зубчатой насечкой на резьбе папы.
    Если насечки нет, сделать её самому напильником - раз плюнуть.
    И сразу дело заладится.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И без насечек неплохо держится (не прокручивается), главное правильно мотать (первый конец пакли нужно разместить перпендикулярно резьбе и перемотать вторым концом, под конец объединяя их вместе, при этом всегда держать сильную натяжку)
    ЗЫ
    Месяц назад обвязывал кессон и водопровод бани (лен + унипак) ни одно соединение не потекло (на фитингах резьбы не было), хотя я не исключаю что мне просто повезло как новичку :aga:
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А че смотреть? Я мотал и ниткой и льном и гелем! Ведут себя в эксплуатации одинаково! Разница только в том что лен на пол оборота, даже на один оборот прощает скручивание.
    Нитка такого не прощает и будет подтекать или сопливить.
    С гелем все на много проще соединение можно выставить так как нужно без ключей и прочего гемора соединение готово!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где мотал? Система какая? Домик? ХХ-этажка c ЦВС?
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Пяти этажка чернуха Отопление, оцинковка ХВС, ГВС. Детский сад ченнуха Отопление, вентиля КЧ радиаторы алюминий кранны и вентиля Данфос. Дома частные и у себя дома сожал на Гель 3 года пользую полет нормальный!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно ... давления детские кароче. :hello:
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Ну если 5-7 бар детское тогда именно так!
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Заюзал герметик, вещь! Выставил краны ровненько, а не до упора завинчивая, красота!
