1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Любым приличным грунтом. У нас обычно под рукой Килто праймер. Это для улучшения адгезии пол - клей - дерево
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313, @Паханычъ, А есть какой нить простой и доступный мануал по строительству межкомнатных перегородок? Ну или рекомендации? Со следующей недели хочу начать.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А чего там мануалить? Собираете на полу и поднимаете. Приколачиваете к полу и потолку. Все!
    Если смущает, что при поднимании она краем верхней обвязки упрется в потолок, то нужно высоту стоек уменьшить миллимтеров на 5. Потом щель возможную между обвязкой и потолком или минватой заткнуть или пропенить.
    Как вариант можете по месту их собирать - прибиваете верхнюю и нижнюю обвязки с отметками стоек и потом между ними стойки по месту отпиленные прибиваете.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Давно назревало. А теперь еще и статус:)]
  5. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Tim1313 Скажи, пожалуйста, нижнюю обвязку ты крепил к керамзитобетонным блокам на дюбеля какой длины и размера ?
    И тип, как на фото?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Что то около М10-12 х 120 мм.
  7. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Скорее всего 8х120мм.
    М10 это обозначение метрической резьбы 10мм, а на фото дюбель-гвоздь
  8. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Скорее всего так и есть. Принцип понятен - дюбель гвоздь 8X120 к керамзитобетонному блоку.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А подскажите пожалуйста - стеклопакет 1700х1200х46мм без рамы в такой каркас ставить можно?
    в смысле не поведет дерево и не сломает стекло?
    каркас на стойка 150х40, шаг стоек 625мм, высота стоек с обвязкой 2500мм, верхняя обвязка двойной доской 150х40 по двум лагам 150х40, без укосин - обшивка с внутренней стороны ОСБ 9мм
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Попробуйте, проверим;)
    С точки зрения нагрузки, должно выдержать.
  11. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Tim1313, Темур. посоветуйте финскую (или не финскую) краску по ржавчине для металлических ставен.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не краска, а грунт по ржавчине. на него уже краска.
    У тикурилы есть.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пользовался только тикурилой.
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
