1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А что думает наимудрейший по поводу обогревателей под окнами? С одной стороны, наука требует отсечения холодного воздуха, с другой стороны, можно сделать очень очень удобные сиденья с ящиками. Не повергнет ли данное решение дом в пучину холода?
  2. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    @logi2121, Можно Вам тут такой вопросик задать, "как имеющему мало-мальскую инфу про окна"?) Кирпичный одноэтажный дом, без вентиляции, отопление газкотел водяное трубами большого диаметра, пол деревянный без утепления, потолок плиты перекрытия с насыпью шлака с опилками наверху, окна поменяли на пластик, двухкамерный стеклопакет, профиль не знаю какой, подоконник полметра наверно, конвекция от батарей не доходит до стекла видимо. Окна сильно текут в холодный сезон, углы стен поверху чернеют. Как решаются данные проблемы, может были аналогичные ситуации? Полагаю, что нужна принудительная вентиляция, а на окна это как-то отразится, что вообще с ними нужно сделать? спасибо
  3. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Уточним вопрос: если сделать подоконники вровень со стеной, либо выступающими на пару сантиметров, то можно ставить пуфики или нет? :)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы на теплый пол ковролин, палас или что-то подобное стелите? Вне зависимости от величины подоконников.
    Вот пуфики приблизительно тоже самое по отношению к ТП.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если утепление хорошее и максимальные потери в границах 30 Вт/м2, то проблем не может быть в принципе. Мебель будет вторично подогреваться от пола. Стеклопакеты с i-стеком и норм.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Елки-палки, но у меня нет теплого пола, это другой товарищ предложил. Кабы он был, я бы спокойно обошелся без радиаторов (электрических). Радиаторы единственное отопление, ну и печь небольшая с дровами на всякий случай.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тады Вам и вот это заклинание
    не поможет.
    Хотя оно и с ТП не помогло бы.
    Так что, если к-л принудительным образом не направите поток тепла к окну, кмк, оно может и заплакать. Причем не от обиды :)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Позвольте уж, раз тема никак не закончится, и дилетанту молвить.
    Коль конвекторы - основное отопление, то о пуфиках под окнами лучше забыть.
    Конвекторы под окнами обеспечивают, пардон за тавтологию - конвекцию.
    При этом желательно иметь одинаковую ширину окна и конвектора (ов) - идеальный случай. :)
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Tim1313,
    Еще уточнить, оцинкованных GA16 - 50мм штифтов хватит на подшивку, у меня рейка 75 * 25 мм (сухая строганая). или нужно заказывать длину 63 мм. Также планирую планкен ими бить, гвоздя четыре к обрешетке через 30 см.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    GA15 предпочтительнее.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой планкен?
    Да. 50, а еще и GA16 - маловато. Как и отметил Алексей, перешли по наружке на 63 мм. GA 15. Стабильнее подшивка себя ведет.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аналогично.
    Только дырки от шляпок больше труднозакрашиваемые. И с земли уже видны, если так оставлять.
    Кстати, горячий цинк где берете? Все, что встречалось из GA15 были не "горячие". Ссыкотно.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не более чем на фасаде. ;)
    У Анечки на коробках надпись "Хот Гальванизейдед" была.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кто такая?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отвечу словами автора:
