1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    никакой, при всех равных (расходы, температуры)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ню-ню, с нагрузкой от трех этажей и двух перекрытий ;)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это у Вас там нагрузки. А в каркасе - 10 тонн. прибавится с человеками и мебелью! ;):aga:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чтобы выходной воздух не загрязнял стены. А с кухнями это только на крышу.
    Если рекуперация на чердаке - особых проблем нет. А если на первом этаже или в пристройке - не так все просто. Да и у меня керамика, тоже нюансов с проходками хватает.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    даже чистый воздух после рекуператора выброшенный на улицу конденсирует сильнее, т. к. температура после рекуператора в районе ноля (небольшого минуса) при относительной влажности в районе 100% последующее охлаждение приведет к обильной конденсации и обмерзанию
  6. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Это после какого рекуператора (модель можно) такой эффект?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Думаю, разница, всё-таки, есть. В каркасном доме вместе с "отработанным" воздухом в вентиляцию уходит столь ко же тепла, что и в каменном, но это именно с воздухом. А вот стены каркасного дома "запасают" тепла меньше, чем каменного, поэтому при одинаково работающей вентиляции в обоих домах, каркасный выстудить легче. Оттого и есть смысл возвращать уходящее с воздухом тепло с помощью рекуператора. Для каркасника такая вентиляция более актуальна, чем для каменного, где тоже вентиляция нужна, но вопрос её энергоэффективности, с точки зрения комфортности ощущений, менее актуален. Хотя, для кошелька без разницы, какие калории оплачивать, улетают ли они из каркасного или каменного дома :)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Был склонен и я так предполагать, но УВЫ сколько не наблюдал за выхлопом, даже в сильные морозы, VIPE всегда остается "чистой и сухой...". При том, Рекуператор с удовольствием сосет воздух из СУ. :super:
    Второй год "прислушиваюсь" к Электролюксу Стар 350... Никаких глушителей не ставил. Если не сильно накручены воздуховоды то можно сказать: ВР очень тихий.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ой ой ой !)
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Хмм... Интересно, а как Вам это фото :)
    Это у меня на прошлой неделе наблюдалось - рекуператора нет - просто вытяжной канал со второго этажа. Погода на улице -3..0С, при этом влажность 95..100%. Внутри +10С, влажность 68% (земля в подполье не закрыта, пола первого этажа тоже пока нет :aga:) - по влажности такой же результат будет при охлаждении воздуха +23С 45% до +10С.
    Самое интересное, в морозы -10..-16 ничего подобного не было...
    Интересно, а меряли температуры воздуха на входах/выходах - возможно ничего не обмерзает из-за недостаточной эффективности?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Некоторые рекуператоры оснащены функцией отбора влаги из удаляемого воздуха и переносом её в нагнетаемый через специальную мембрану. То есть, воздух "на выходе" получается подсушенным до уровня уличного воздуха. Может быть, у sim1 как раз такой, потому и не "плачет" на выхлопе ?
    А сосульки на выхлопе лишь следствие замерзания обильно выпадающего конденсата, возможно, в сильные морозы и воздух в доме тоже более сухой (он ведь с улицы изначально идёт), а потому и конденсата с наледью на трубе нет. Но это так себе, теория и измышления...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос :)]
    В звездной инструкции написано, что нельзя мыть блок рекуперации. Это наводит на мысли об мембране на основе целлюлозы, иначе бумажная хрень с какими-то пропитками. Уверенности в долгом функционировании подобного творчества нет. А с ценой наоборот, все в порядке :no: По другим сведениям звездная мембрана из пластика - тогда непонятно с переносом влаги. И почему ее нельзя мыть. :hello:
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Внутри +22С, влажность 40%...
    Рекуператор с подогревом воздуха через грунт.
    Может Мы пытаемся сравнить божий дар и яичницу...;)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно и не мыть...Для этого есть фильтры. Зато работает и свои функции выполняет.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    этому есть объяснение: воздух в морозы имеет влажность 50-80%, попадая в дом он нагревается и влажность его падает до 20%, соответственно вытяжной воздух сухой.
    есть такое дело, но отбор (передача) ограничена и при дальнейшем остывании идет дальнейшая конденсация
