1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сим, самое интересное, что влагосодержание (количество воды в воздухе) в вашем случае выше, могу предположить, что воздух на выхлопе не опускается ниже точки росы, либо стенки канала и сам воздух имеет положительную температуру, при этом сконденсировавшаяся влага обильно испаряется. процесс выглядит так: мокрую тряпку выносят на мороз... она парит, и высыхает при этом. в случае КАМа температура воздуха (из-за того, что начальная температура у него значительно ниже) достигает точки росы и влага не успевает испаряться и намерзает
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Joten se on...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как бы да, но у меня есть нюанс - в подполье 50м2 открытой глины, возможно поэтому влажность внутри почти постоянная (минимум было 61%, максимум 70%)... У нас эта зима вообще влажная очень и теплая - вот завтра +8С обещают, а пару недель назад +13С было :flag:
    Я не сравниваю - просто показал наглядный пример, что обмерзнуть может в самых неожиданных условиях. Кстати сейчас, как и всю зиму до этого сосулек нет :) Ну и не смотря на такой "нарядный" :aga: вид вентвыхода тяга была все время, и во внутрь ни капнуло ни капли - все же Vilpe классная штука :super:
    Обычно если речь идет о переносе влаги используется специальная ткань или бумага. ИМХО, возможность помыть рекуператор не лишняя (даже не смотря на наличие фильтров).
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понял
    влажность - величина относительная. почему я заострил внимание на влагосодержании
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    используют металл, поверхность смачивается в воде
    все Тим, больше не буду "гадить" в теме:hello:
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Дык речь про пластинчатый рекуператор? Металл с переносом влаги то в роторных вроде...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    роторные вещь классная, но их нельзя в санузлах юзать. На кухонной вытяжке нельзя рекуператор в принципе. Тогда где его юзать - в основном для офисных целей :hello:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кам, 300 агрегат только для вытяжного зонта идет, смотрите внимательно картинку, я вживую видел и ставил
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ндя, дядьки углубились вы в вентиляторы! ;)
    Думаю, надо нам встретиться с вами в профильных ветках. Но, рано еще, не время! :)
    Я не образец подражания в этом деле. Вытащил арматуру в финском стиле в количестве 2-3 штук на стену и ограничился. А там где забыл про нее и пришлось выделываться с шпильками. Просто с учетом залития стяжки в уровень обвязки, дом должен подлететь на 45 мм., а только потом двинуться с места. ;):)]
    По финнскому феншую, в общем то, это правильно и не затратно - в ленту монолитятся арматурные стержни через каждый метр (на глаз), затем в нижней обвязке делаются отверстия под них, монтируется обвязка и в конце банально загибают кувалдочкой. Дешево, сердито, надежно:
  12. Guram31
    Guram31
    Guram31
    UPONOR
    эт вы товарищи глубоко заблуждаетесь, Фины в последнее время используют преимущественно специальные пластиковые трубы "UPONOR", а кухонный выход всегда метал. С каких соображений понятия не имею, но лично наблюдал как два человека полностью собрали всю систему в одноэтажном доме прим 180 кв. м. за часа три., после чего гораздо дольше все это обматывали... С оцинковкой возни гораздо дольше. Ну еще точно знаю что оцинковка считается бюджетным вариантом, т. к. Упоноровские стоят на дахрена дороже.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Может какой нить хитрый пластик! ;)Давай фоты наклеечки на них, что бы идентифицировать кто такие. :)
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кухонную вытяжку делают металлом из соображений пожарной безопасности.
  15. Guram31
    Guram31
    Guram31
