1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Это тот случай когда КЕтай лучше не применять, если используется металлопласт, то предпочтение отдаю обжимным фитингам европейского проиизводства, ТИМ, меняй сейчас, это не звоночек, это колокол
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ну если он в трап попадет, то нет проблем:)
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сочувствую. Нет сил смотреть такие фото...сразу представляешь у себя дома такое. Думал как обезопаситься, пока пришло вот что: 1) трапы в санузел и котельную; 2) кран запирающий на подающую линию воды в дом или реле на отключение насоса; 3) датчики на протечку воды как часть сигнализации дома. И тренинг для семьи - что и куда повернуть, если меня нет дома.
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Грё..ый Валтек. Дважды использовал эту хрень и дважды получал геморой. Закисшие намертво шаровые краны, сгнившие за полгода фитинги. Больше ни за какие деньги не свяжусь с этой фирмой. :mad:
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Валтек - никогда, у меня сосед четыре года подряд менял шаровые краны этой "доблестной" фирмы, каждый раз ставил опять её же и получал тот же результат. По поводу трапа мысль вспомнилась: пару раз в финских домах я натыкался на большой, примерно 600*600 трап-поддон в прихожей или тамбуре и гигиенический душ выведенный рядом. Собаке лапы помыть, сапоги сполоснуть, да мало ли что. Я когда строился о собаке не думал, а когда она появилась, вспомнил...
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Да-да, конструкционно такой, но это не прихожая, а там обычная прихожая была, ну это кому как удобнее... Смотрел у нас подобные "штучки" - дорогие.
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Tim1313,
    а Вы ГВС и ХВС по потолку разводили или в стенах? (на полу то у Вас, помнится, плита с "теплым полом")
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Побывали сегодня в ММД:).
    Вскрыли одно место под окном. Картина следующая:
    IMG_2560.JPG IMG_2561.JPG IMG_2562.JPG IMG_2564.JPG IMG_2566.JPG IMG_2573.JPG IMG_2574.JPG IMG_2563.JPG
    Утеплитель 50мм. практически не намок с низу, т. к. у пола брусок 45 мм + проставки для пены ок. 10мм. Вода не дошла. Утеплитель 150мм. сыроват на 2-3 см., нижняя обвязка сырая., причина проникновение воды через пену, но не ручьем в конкретном месте. А есть места где и сосули образовались, к ним будет особое внимание.
    Так же наблюдается явное выделение конденсата на поверхности пленки и увлажнение 50мм. утеплителя соприкасающегося с ней. Это одна из важных проблем.
    ХВС по песку. ГВС в предпоследнем слое пенополистирола. Т. е. все под ВТП.
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сквозняк нужен.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так же явно видно уровень "подсоса" влаги ГКЛ:
    Соответственно, примерно можно определить максимальный гемморойчик. По всему периметру снятие ГКЛ до первого бруска, снятие утеплителя, паробарьера, просушка. Но это максимум, пока отводим время с месяц на высушивание.
    Влагостойкий ГКЛ вообше не не обратил внимание на потоп:
    Конденсат везде, что логично:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Угу. Небольшой вентилятор в техничке работает круглосуточно. Может организовать ему отверстие около двери, для тяги, окромя щелей в ней. :faq:
    Еще фото уже отшпаклеванных мест:
    Потолочные панели пострадали не сильно, но от влажности немного деформировало. Собрали все в пирамиду:
    Очистили входную задвижку на участке из под сугробов. Ведь, по логике вещей, к ней должен быть обеспечен доступ. Не правда ли! :|: ;)
    У нас появился маФн: :)]
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех. Царский, колокол. ;)Будем менять все фитинги которые в стенах с ноунейм на цивильняк (Comisa, NTM...)
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :mad: Да ущерб просто жуть! Тим ставь редуктор и клапан звоночек (КОЛОКОЛ) больше не нужен, да и фитинги все меняй не важно в стенах они или где! Потолочные панельки очень жаль:faq:! Держись брат мы стобой
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Tim1313, все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
    А вообще - эх..., досадно...
