1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно сформулированный вопрос содержит большую часть ответа;):
    https://www.forumhouse.ru/threads/189106/page-7#post-5276147
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо. Только что сам нашел, просто листал через две страницы. :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А Вы включите фильтр по "Tim1313" и поставьте галочку "С вложениями" и из этого безобразия (40 страниц) останется только 4 :)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо я как то не силен в форумах (или просто не пробовал) попробую:aga:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Прошу простить меня, но так на всякий случай, он находится тут
    :hello:
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А вода сама не сливалась через лестничный проем?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дом одноэтажный;)
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Перекрытие первого этажа было покрыто несколькими тентами и лестничный проем тоже.
  10. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Tim1313, добрый день! Хочу задать небольшой вопрос по креплению лобовой доски. Я хочу делать, как у вас на схеме (вложение), но детали не совсем мне ясны. Начальная доска обрешетки (1) чуть толще, чем остальные доски обрешетки (2). Если лобовые доски на карнизе и на фронтоне одного размера, и доску 1 они закрывают заподлицо, то в местах, которые я обозначил кружочками, лобовая доска будет выступать над досками обрешетки. Это не будет мешать монтажу металлочерепицы?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, все верно. Лобовая выступает на величину утолщения:
    Проблем с этим при монтаже МЧ не будет.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Увы, хочу вернуться к больной теме: аварии на водопроводах...:ogo:
    Не смотря на наличие аварийного слива воды - сифона в полах, есть желание объединить включение сигнализации при выходе из дома с отключением автомата питания водяного насоса.
    Т. к. гидробака с моей схеме нет то максимум что может вылиться после отключения напруги 5-10 литров за исключением аварии с бойлером.
  13. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Вот то то и оно что от всего защитить свое жилище ну никак, а вот уменьшить риск можно.
    Нужно на вход (выход с гидробака.) ставить клапан защиты.
    1) нужно по правильному оборудовать бойлерную со всеми гидроизоляциями включая трап аварийного слива воды
    2) ставить клапан защиты
    3) систему от протечек (порыв может произойти ночью когда все спят)
    4) использовать правильные фитинги и трубы
    5) если руки правильно заточены то делать самому, а если нет до доверить фирме с гарантией на монтаж не менее года.
    6) делать визуальный осмотр хотя бы раз в год
    7) на и проводить профилактику согласно инструкции на оборудование
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А можно "для нас деревенских" объяснить, что за микросхема на фотке, какой-то типовой чип ?
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    :aga:
